查看: 3934|回复: 9
[求助] sw2015装配时如何用两个窗口显示装配体和新插入的零件
发表于 2018-5-13 22:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
安装
主题分类用于问题归类:
请问各位,sw2015装配时如何用两个窗口显示装配体和新插入的零件?因为我在装配时经常遇到,刚确认第一个配合,然后那新零件就不知移动到哪里了,很难找到。。。
9 w2 _7 q6 Z' Y) m1 h  }9 B' F2 @9 T, M& T
! r! N& I- L& R9 e
发表于 2018-5-14 13:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
左侧的栏中不是有零件的吗?
发表于 2018-5-14 16:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
再飞也飞不出你的手心
" k$ S7 W/ C0 V5 j- J$ p0 `楼上的教了你一招了1 x* [$ g7 ?* o6 i5 f( M
还可以点击左侧的配合配合编辑一下
 楼主| 发表于 2018-5-14 23:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国
licoolicoo 发表于 2018-5-14 13:22+ a. I0 X0 R0 E6 o
左侧的栏中不是有零件的吗?
+ u! D+ o$ v1 h; V, j' F
问题是那零件处在装配体里,被其它零件挡住了,怎么选装配啊??如果有一个单独的窗口只显示插入的零件,不是很方便吗??
 楼主| 发表于 2018-5-14 23:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
阿帕奇 发表于 2018-5-14 16:596 ]+ Y- h) v0 n& J
再飞也飞不出你的手心* t" U- y! G/ w/ E2 u
楼上的教了你一招了. m3 B9 }' i  C
还可以点击左侧的配合配合编辑一下
) t0 M- Z9 P6 V" H! c3 d$ s问题是那零件处在装配体里,被其它零件挡住了,看不到怎么选装配啊??如果有一个单独的窗口只显示插入的零件,不是很方便吗??
发表于 2018-5-15 00:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
楼主需要的功能是孤立! a  P* f- [. [/ O( ]2 v9 v
5 T- v: J' s2 O7 O
 楼主| 发表于 2018-5-15 23:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国
文惠 发表于 2018-5-15 00:20* w# ?5 A* f( y$ N5 |% d
楼主需要的功能是孤立
+ a9 @* T/ h; }
不是这个,是每次插入新零件后,就自动弹出另一个窗口,只显示插入的零件。08年proe4.0时就有这个功能了,想不到sw现在都没有。。。
发表于 2018-5-15 23:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
问题的关键是:你要这个功能有什么目的,不是只为了看得到吧?
' O% M) V: T1 G9 A% M如果你要找的零件躲在装配体中看不见,那用孤立功能就可能找出来的。
发表于 2019-6-20 17:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在左侧的属性管理器内选中新插入的零件,然后在装配体工具栏中按下零部件预览窗口,则新新零件窗口出现在装体右侧,装配完关闭预览窗口即可。
发表于 2019-10-20 09:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有的时候新建的模型也不知道在什么地方,然后都是在新建好的零件复制一个出来,复制的那个就是在鼠标边上了
