查看: 2189|回复: 6
[讨论] 参数化设计,哪一款比较合适?
发表于 2018-5-19 19:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
安装
主题分类用于问题归类:
   在参数化设计系统中,设计人员根据工程关系和几何关系来指定设计要求。要满足这些设计要求,不仅需要考虑尺寸或工程参数的初值,而且要在每次改变这些设计参数时来维护这些基本关系,即将参数分为两类:其一为各种尺寸值,称为可变参数;其二为几何元素间的各种连续几何信息,称为不变参数。参数化设计的本质是在可变参数的作用下,系统能够自动维护所有的不变参数。因此,参数化模型中建立的各种约束关系,正是体现了设计人员的设计意图。, I9 h( U  t6 k1 U1 _: |
   参数化设计可以大大提高模型的生成和修改的速度,在产品的系列设计、相似设计及专用CAD系统开发方面都具有较大的应用价值。目前,参数化设计中的参数化建模方法主要有变量几何法和基于结构生成历程的方法,前者主要用于平面模型的建立,而后者更适合于三维实体或曲面模型。
   推荐大家关注下Autodriver,SOLIDWORKS二次开发做出来的一款参数化软件,符合绝大多数的solidworks用户。Autodriver只要把已经画好的三维模型导入到autodriver里面,通过添加全局变量,然后添加各个尺寸的链接,方程式,让所有的尺寸特征全部关联,这样就可以输入全局变量,来驱动整个模型,变成其他的模型。这样我们就可以快速的完成新的项目图纸,可以直接下发图纸。
- `! U0 ^6 E5 {- @& a
发表于 2018-5-23 11:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
这款软件能够实现工程图参数化吗?
发表于 2018-5-24 14:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
参数化设计能快速完成设计
发表于 2018-5-30 09:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工程图会不会因为变大而超出图框
发表于 2018-5-31 18:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
参数化设计,提高设计效率
发表于 2018-6-5 15:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
4 t& L1 L7 y4 i* D/ L
参数化设计,提高设计效率janson888
