查看: 3013|回复: 9
[已解决] 关于PEDIT命令
发表于 2006-10-29 13:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
为了拉伸成立体,将平面封闭的几段线条用PEDIT命令合并,发现经常无法添加合并,特别是从CAXA二维转化来的图形。
+ Y" |- r0 ~5 Y. {8 s. w7 E" ~有其它命令可以完成相应功能吗?
发表于 2006-10-29 14:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个可能是你那些线条的连接不好所造成的.
 楼主| 发表于 2006-10-29 15:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
在CAXA下,用剖面线检查是封闭的。1 t# F, d1 P2 y. o
有其它的命令可以合并多段线,以前论坛的贴子有,论坛的一段时间的贴子找不到了(2006-3月到5月)。
发表于 2006-10-29 20:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
主要是精度问题,CAXA转换到CAD中的精度低,试试先把线联接起来,再合并!
 楼主| 发表于 2006-10-29 21:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
用CAD重新连过了。# G6 g0 L0 W( d- P3 n# `
4 a& _. o. G( s* \7 C& P4 D以前有个DX回答过这个问题,PEDIT不行,用其它命令可以的,一直找不到这个贴子了。0 H: L5 {# u2 i, T# N/ v) y
! j$ K) a: H  E: O. _9 S6 `偶只想知道这个命令,好像是BD还是什么的,忘了。
发表于 2006-11-2 20:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2006-11-3 15:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我也记得有个贴子说过,是不是”面域“命令?
发表于 2006-11-3 22:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可以使用boundary(边界)命令生成多段线
发表于 2006-11-3 22:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题我用机械版也碰到过 如果是画直线的画用pedit真是不能合并 所以画图的时候就选择多线来画 用mline 代替line~
发表于 2006-11-4 10:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
原帖由 偶爱本本 于 2006-10-29 21:00 发表# e# H% I# e' T7 U
用CAD重新连过了。
) t1 ~) l( T; W, c, {3 Z3 h
) ^( F& @: }2 \# j' }( h+ C6 _以前有个DX回答过这个问题,PEDIT不行,用其它命令可以的,一直找不到这个贴子了。
# f2 `) j$ W% M% Y- m( ~+ k9 Y, A- G* d: m/ b# z$ d
" B- ]0 S' _4 q6 [) e5 d  T7 W
4 w2 |; I) I* n& g3 o5 W
" Y# [; U$ Z2 I/ X2 z
应该是BO,创建多段线边界,挺好用的。
