查看: 2858|回复: 10
[已解决] 求助大家一个金属表面质量的问题
发表于 2006-10-29 15:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我在工作中遇到一个金属表面质量的问题。
2 x& }8 B- R: |% R5 Y% q" q6 d( k由于金属在挤压等冷加工后会产生金属粉尘和金属屑,这些东西会黏附在金属的表面给下一道工序带来问题。6 J! c' s- ]: P+ u, W* ~
我现在想问的是,有什么办法可以定量的鉴定这些黏附在表面的粉尘和屑(这些东西和金属表面的元素是一样的,用x射线可能不行)。! D8 \. n; A1 A
这个问题很急啊,谢谢大家了,有谁知道的?) T( _5 v9 [# ]) T# p. L+ Q
7 W. v5 E! j: `7 u, E" `
) I; s$ @* N# V. x+ y/ P4 Q7 V还有就是哪些因素会影响到金属表面容不容易黏附粉尘和屑?谢谢大家了。
发表于 2006-11-1 12:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
外观看不出来吗,你说的X射线是XRD吗,要是那些粉尘被压入基材可真不好办,要做SEM呢,我也想知道答案,希望能有高手指点,如果用一些简单的方法腐蚀一下,有杂质的和没有的会不会在形貌上有所差异,最好就不产生这样的缺陷,在轧辊材质和润滑方面下下功夫
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2006-11-9 02:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们的产品比较特殊,不能加润滑剂,加了会在金属表面产生油斑,造成废品。+ w. d8 Y8 |3 p+ Z4 d& I) W
最好是能现场检验的方法,不能检测时间太长的。7 m3 V3 E3 I7 L, v+ a5 T4 ^7 X
楼上说的腐蚀的方法,由相关的资料吗?给我看看可以吗?有杂质的和没有的真的会有差异吗?
发表于 2006-11-9 12:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
能不能告诉你们的材质是什么,那样才好解决
发表于 2006-11-9 18:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看能用磁粉检验不?, G. R8 y3 [; u9 i
但要用煤油或水的磁悬液
 楼主| 发表于 2006-11-9 19:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们的产品是低碳钢外电镀镍。在进行一系列的冷加工后,最后用模具在上面冲压出需要的花纹图案。
' y( @- f9 |7 B* n5 C可总是时不时的有粘模的情况产生,估计就是前几道工序所产生的金属粉末和金属屑。我们虽然在最后冲压前进行清洗,但没有一个标准去判定什么是好的(不会粘膜)、什么是坏的(会粘模),所以我来问问大家,有没有什么方法去检测。
: i4 p6 t) y6 A% F# \' ?, N' l) K看见大家这么关心这个问题,心里真的很感激,再一次衷心的谢谢大家。
发表于 2006-11-9 19:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有的呀,经常生产电机线览的工厂不都使用在线粒度监测仪来监测电缆在烤漆之前的灰尘呀。
发表于 2006-11-9 22:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
刚开始看你要定量鉴定还以为出质量问题你要打官司呢。现在看来你需要的是在线无损检测,我才疏学浅,无能为力了,但我觉得还是要从模具设计上好好研究一下,至于清洗,不知道你用的是什么方法,有机溶剂吗,也可以想办法提高清洗的质量,这些工作都做好了,至于检测嘛,呵呵,也无所谓了
+ r' e0 t% T6 g# u1 m* k/ r* B& _  w0 L( B
[ 本帖最后由 ajhtiger 于 2006-11-9 22:33 编辑 ]
发表于 2006-11-10 21:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
估计是表面的镍粉吧,还是应该从前面的工序查查,对进来的材料也要分析下。是不是镀层强度不够
 楼主| 发表于 2006-11-11 00:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有没有什么仪器可以测出表面粉尘的量呢?但又要和表面电镀的镍区分开来。
发表于 2006-11-29 09:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
