新闻摘要:镁合金的密度约为1。74g/cm2,为铝合金的2/3,钢铁的1/4,但比强度和比刚度均优于铝合金和钢铁,远远高于工程塑料。镁合金有较高振动吸收性及降低噪音,用于产品外壳可减少噪音传递。用于运动零部件,可吸收振动,延长零件使用寿命。* s# E- p+ o! ?6 x: H; @1 M' T
轻、比强度和比刚度高,是一种优良的、轻质结构材料。镁合金的密度约为1.74g/cm2,为铝合金的2/3,钢铁的1/4,但比强度和比刚度均优于铝合金和钢铁,远远高于工程塑料。) r( x7 y; i/ d, b0 K# x1 q
4 e( n9 u6 l" e; ?
2、减震性能好。镁合金有较高振动吸收性及降低噪音,用于产品外壳可减少噪音传递。用于运动零部件,可吸收振动,延http://www.51base.com/Txt2Img/20064918311243.gif零件使用寿命。# k4 @6 @9 Q1 L0 [3 x. Q4 M5 h/ S
A7 @: x1 T/ G# Z0 z3、无磁性,具有良好的电磁波屏蔽性能,因此被用于电子产品。5 n8 F) Y4 t$ m y* c7 U
8 ~- y; d; y# F3 }% n: s8 c9 W
4、尺寸稳定性高,因环境温度和时间变化造成尺寸变化小。( t4 A: j) n8 S3 v
& f. M3 X e/ F. e6 ]. }& Z5、良好的散热性,仅次于铝合金。
0 P6 Z+ o/ I8 X0 b* B3 ]" E- u- H6 S' I1 K$ d: w* Q. B
6、压铸性好,铸件最小壁厚可达0.6mm。8 C+ J0 F1 [( h* X
. Z4 H p, J3 V: y2 e7、良好的切削性能,具有低切削力、高的切削效果,长的刀具寿命。
4 K" @% E9 [6 s. p) o
; X7 z8 v1 h% ~- M, k+ |% X8、可100%回收,是一种优良的可再生利用金属材料。2 d, }$ {) g+ B; F p
" F1 i6 ^, u/ n
9、耐蚀性差,暴露在空气环境中,会发生氧化锈蚀。为提高耐蚀性,需对铸件进行表面处理。 |
