查看: 1573|回复: 1
[转帖] 如何在外观上辩别假冒伪劣钢材
发表于 2006-10-29 18:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
1.伪劣钢材易出现折叠。折叠钢材表面形成的各种折线,这种缺陷往往贯穿整个产品的纵向。产生折叠的原因是由于伪劣厂家追求高效率,压下量偏大,产生耳子,下一道轧制时就产生折叠,折叠的产品折弯后就会开裂,钢材的强度大下降
6 _1 B$ ]$ Y( K4 i# J2.伪劣钢材外表经常有麻面现象。麻面是由于轧槽磨损严重引起钢材表面不规则的凹凸不平的缺陷。由于伪劣钢材厂家要追求利润,经常出现轧槽轧制最超标;    + Z+ u7 f) X% g; x
3.伪劣钢材表面易产生结疤。原因有两点   ( x8 C5 t2 |# Y  d$ f2 P7 n
(1)伪劣钢材材质不均匀,杂质多;
" F, G' X) P. l4 \) @5 b) E  h(2)伪劣材厂家导卫设备简陋,容易粘钢,这些杂质咬http://www.51base.com/Txt2Img/20065918411243.gif轧辊后易产生结疤。
+ b& T% Q  M7 \3 v# u  G$ ^4.伪劣材表面易产生裂纹,原因是它的坯料是土坯,土坯气孔多,土坯在冷却的过程中由于受到热应力的作用,产生裂痕,经过轧制后就有裂纹。   0 W1 y+ p! ~* Z  o; x
5.伪劣钢材容易刮伤,原因是伪劣材厂家设备简陋,易产生毛刺,刮伤钢材表面。深度刮伤降低钢材的强度。
+ r. i3 b) p& q6.伪劣钢材无金属光泽,呈淡红色或类似生铁的颜色,原因有两点二:一是它的坯料是土坯。二是伪劣材轧制的温度不标准,他们的钢温是通过目测的,这样无法按规定的奥氏体区域进行轧制,钢材的性能自然就无法达标。
( N: }2 `% U" `/ }& k7.伪劣钢材的横筋细而低,经常出现充不满的现象,原因是厂家为达到大的负公差,成品前几道的压下量偏大,铁型偏小,孔型充不满。   8 q8 X! }: s* j; w/ `8 n4 C
8.伪劣钢材的横截面呈椭圆形,原因是厂家为了节约材料,成品辊前二道的压下量偏大,这种螺纹钢的强度大大地下降,而且也不符合螺纹钢外形尺寸的标准。   ( P8 o7 d# |' {$ W7 ]2 ^# d
9.优质钢材的成分均匀,冷剪机的吨位高,切头端面平滑而整齐,而伪劣材由于材质差,切头端面常常会有掉肉的现象,即凹凸不平,并且无金属光泽。而且由于伪劣材厂家产品切头少,头尾会出现大耳子。
& m7 }5 _, E: B' x10.伪劣钢材材质含杂质多,钢的密度偏小,而且尺寸超差严重,所以在没有游标卡尺的情况下,可以对它进行称量核对。比如对于螺纹钢20,http://www.51base.com/Txt2Img/20066918511243.gif家标准中规定最大负公差为5%,定尺9M时它的单根理论重量为120公斤,它的最小的重量应该是:120X(l-5%)=114公斤,称量出来单根的实际重量比114公斤小,则是伪劣钢材,原因是它负公差超过了5%。一般来说整相称量效果会更好,主要考虑到累积误差和概率论这个问题。   ! t2 r# ]/ o: u; L2 Q
11.伪劣钢材的内径尺寸波动较大,原因是:   6 ?8 h0 u; g( M) O
(1)钢温不稳定有阴阳面;
2 k$ N2 t1 g/ }  Y! M8 F(2)钢的成分不均匀;
2 C+ [; M& o' @. f(3)由于设备简陋,地基强度低,轧机的弹跳大。会出现有同一周内内径变化较大,这样的钢筋受力不均匀易产生断裂。   2 n4 x4 q- b7 b6 w& h
12.优质材的商标和印字都比较规范。
- s/ |. d7 C9 Z3 m13.三钢材直径16以上的大螺纹,两商标之间的间距都在IM以上。
& Q- B$ ^- {0 {14.伪劣钢材螺纹钢的纵筋经常呈波浪形。   / |& n7 _5 t9 u' N: R
15.伪劣钢材厂家由于没有行车,所以打包比较松散。侧面呈椭圆形。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
huase + 10 好资料
发表于 2006-10-30 10:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好东东,又学了招,不过有些还是看不懂
