查看: 1993|回复: 7
[已解决] 工程图尺寸标注
发表于 2006-10-30 06:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
如何快速、准确的标注SW的工程图,请各位高手指点!
发表于 2006-10-30 07:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
那就是你要设置些快捷键和你的左右手要配合的好,这样做什么都会快的!
发表于 2006-10-30 08:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2006-10-30 09:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有自动标注的啊!然后只要改改就行了!
发表于 2006-11-9 11:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我怎么没找到自动标注的命令或图标,请原谅我是新手
发表于 2006-11-9 14:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
插入——模型项目,在来源窗口选“整个模型”,尺寸“选择所有”。这样就会将草图中的所有尺寸插入进来,因此也要求绘图的时候在草图中就整齐、合理、完整地标注尺寸。
发表于 2006-11-9 15:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也是用自动标注,选择好起始点,还是比较方便的,不过现在看了上面的方法,决定回去试试
发表于 2006-11-9 16:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你在工程图中,点注解,再点模型项目,选整个模型,这样就是自动标注了!
