查看: 2772|回复: 10
[已解决] 深孔加工
发表于 2006-10-30 09:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问在34CrNiMo6上加工直径5mm  深度300mm左右的盲孔,尺寸精度h6,用什么样的工艺和刀具
* Q5 _+ X5 v* ^( ^& K谢谢各位大侠
发表于 2006-11-3 00:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
先打中心孔,再用4钻头钻孔,再用φ4.8钻头扩孔铰孔分粗精铰,笫一把可将绞刀改磨至φ4.95作粗铰,再选一把较大的研磨至h6中间公差尺寸作精铰,特别提醒的是一定要勤退屑.铰孔时用冷却润滑液.
sxw68 + 5 好,应助
发表于 2006-11-3 11:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 #2 zyj10282005 的帖子
34CrNiMo6材料加工非常困难,材料韧性好,容易粘刀,加工时铁屑难排,故钻孔要小心,一旦钻头断在里面很麻烦。
sxw68 + 3 值得注意
发表于 2006-11-3 14:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
加工方面我不太懂,所以请教楼上两位,5毫米以内的长度300以上的钻头也不好找吧!
发表于 2006-11-3 20:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
34CrNiMo6,硬度≥260HB,通用的恐怕不行吧) o  |) j  u7 U0 E
1 F) Z) w- [0 l7 V# K! i+ |% u  U( }/ \8 K8 }6 s
直径5mm  深度300mm左右的盲孔很容易折刀的) ]6 G/ N- B/ L* D% t! g& z8 |
  M) R# W% x; K, e得用专用的加长钻!
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-11-4 23:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2006-11-5 06:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
给你推荐一本书《深孔加工技术》pdg格式要用超星阅览器阅读。http://www.3dportal.cn/discuz/thread-62554-1-5.html
发表于 2006-11-6 22:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
5mm加长钻头可找厂家定购.
发表于 2006-11-6 23:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
长见识了,我记下了,谢谢楼上的朋友门~~~
发表于 2006-11-9 23:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看零件形状. 可以考虑枪钻或者深孔钻床,楼上各位说的用普通钻头,个人认为不太可行. 见过300MM   直径6MM的钻头? 而且用普通钻能达到H6?
发表于 2006-11-15 21:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
建议考虑枪钻,专用工具
