查看: 7369|回复: 20
[讨论结束] 金属表面的防腐蚀技术有哪些?
发表于 2006-10-30 10:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
活动类型:
讨论
开始时间:
2006-10-30 03:00
活动地点:
不限
性别:
不限
已报名人数:
3
$ z& @/ R8 k4 ?" V. w+ r+ v
# F2 H8 G$ {7 f( H' G金属的防腐蚀非常重要,特别是参与密封的零件,希望大家能踊跃发言,把自己所知道的防腐蚀工艺能发表上来,广开言路,谢谢大家!
暂未通过 (3 人)
  留言 申请时间
剑伤还痛 2012-11-20 17:33
cnxiaomao 2012-11-4 22:01
bluesky_198022 2012-7-13 13:41
发表于 2006-10-30 13:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
镀锌!提高金属表面强度.
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2006-10-30 14:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
主要的方法有:
# P9 ~' h, I$ ^# i钢铁的电镀和化学镀:分别利用电解作用和还原剂在金属表面形成金属镀层
) u; n, A2 \. G" Y8 C! g0 w' W8 C9 M$ ~; L+ T  O! r& b. b7 B: d9 ?
钢铁的发蓝和磷化处理:发蓝其实就是金属的氧化处理,而磷化是将钢件侵入含有磷酸盐的微酸性溶液中,在表面生成一层不溶的磷酸盐膜层8 K, G4 _3 g. X4 u* w
& ~/ @0 C& i, E- [) v# z钢的表面强化处理和表面热处理:就有很多方法了,包括喷涂、气相沉积、高能束强化
wwjxgz + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2006-10-31 07:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
除了电镀和化学镀还有没有其他的方法了,比化学镀的耐腐蚀效果更好的,比如钛之类的,有没有人知道这方面的工艺。
发表于 2006-11-1 12:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
使用环境是什么呀,有耐热要求吗.化学镀镍还不行,要镀钛就用较先进的气相沉积,离子镀,溅射等技术,这么高要求直接用钛合金或不锈钢得了( O. [. n3 D% P: U" ]' L
电镀镉-钛合金 低氢脆耐腐蚀5 J4 |3 R4 F$ l# ?
HB/Z107-1986 高强度钢低氢脆镀镉-钛工艺
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2006-11-6 11:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2006-11-6 12:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
金属腐蚀几乎涉及国民经济各个部门、各个领域。如金属构件在大气中生锈;舰船遭受海水和微生物的腐蚀;埋地的输油、输气管线因土壤和细菌的腐蚀而发生穿孔;钢材在轧制过程中因高温与空气中的氧化作用而产生大量的氧化皮;化工机械由于常与强腐蚀性酸、碱、盐介质接触,且生产又经常在高温、高压、高流速下进行,因而腐蚀更为严重。
) `$ x; }2 G9 g/ h2 K
5 v% C) `6 c1 H+ m. s  过去常用的防腐处理方法为磷化处理。由于磷酸膜多也,能疲同 好渗透,使油漆与金属结合牢固。所以金属的磷化处理能大大提高其耐蚀性能,是一种常见的表面处理方法。
5 o: F) @9 W  A6 ?' E
8 L! b8 X& a- x: B. x+ ?5 O& o  磷化后为了获得更好的效果,常胳重铬酸钾进行一下钝化,使之封闭针孔,防止空气氧化。 这是一种传统的行之有效的工艺,但是,磷化过程中产生含磷、铬废液,因而造成环境污染。: g( B- A3 \. V, ~" [
  w- ~: X" ~: e$ T
  中国化工防腐蚀技术协会会员单位北京螯力络生物技术有限公司赵家文,近年来潮湿心研究开发出生物植酸及其盐类新产品,经在一些单位的试用,取得良好的效果。这标志着我国利用工程技术生产出生物杜酸及其盐类开始涉足金属表面防腐蚀处理领域,标志着我国利用生物化工技术在防腐蚀应用技术领域中取得重大空破。
, r1 X3 N! p. l; k3 r" c5 t8 v" E
1 ?9 E4 g% M+ s4 C  生物杜酸盐其应用面涉及国民经济中的多个领域,它在汽车工业、家电工业、造船工业、桥 梁工业、石油天然气管产、食品工业、化工行业、建筑行业等均有独特的应用效果。由于生物植酸盐不会对环境造成污染,可以从根本上扭转了机械工业中对金表面处理时所产生的严重超标排污而对水原引起的污染。+ s( P* j0 \# j  P+ T6 Z) J8 m
' E4 K6 [2 j+ w  ^, P1 r
  生物植酸盐作为金属表面处理剂,是我国防腐蚀行业首次采用生物工程技术合成的绿色环保防腐蚀产品。: o, T7 Q  S% f1 C, l( `
4 ]( ]( E/ W% v& J6 I8 |! T
  该项技术作为金属表面处理剂取代传统的磷化工艺使我国防腐蚀技术赶上经济发达国家的水平,减少腐蚀损失,堵住污染环境的源头起到了极大的作用。同时,使更多的企业了解到,采用生物植酸及其盐类新产品,可提高式件表面硬度、耐磨度、光洁度、抗腐蚀性能,能提 高机械产品在国际市场的竞争能力,同时还可降低产品表面处理的成本,取得良好的经济效益。
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2006-11-6 15:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
有没有在含硫环境中,特别是亚硫酸,硫酸环境中耐腐蚀的表面处理技术,同时要求有高硬度,耐磨,希望大家踊跃发言啊!
发表于 2006-11-7 10:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2006-11-9 20:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵5 J* @8 n# B# c" O$ {; O6 ~( `
我只知道煮黑\发蓝啊
发表于 2006-11-9 21:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
既然是你发起的讨论,楼主也应该发表一下自己的见解
发表于 2006-11-9 21:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
原帖由 wanglinyou 于 2006-10-30 14:33 发表
( w+ H! v5 g; X5 Z( V主要的方法有:
' o( I* L  H! i. O" e: N钢铁的电镀和化学镀:分别利用电解作用和还原剂在金属表面形成金属镀层  w, B, ?' J) b, H5 z
4 }. d3 H. T* d; w
钢铁的发蓝和磷化处理:发蓝其实就是金属的氧化处理,而磷化是将钢件侵入含有磷酸盐的微酸性溶液中,在表面生成一层不 ...
8 X% W" L9 u; R
比较全面,而且常用,学习一下..
发表于 2006-11-10 22:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那电镀铬应该可以考虑下。
发表于 2012-7-9 10:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
磷化后,用烤漆效果会比较好
发表于 2012-7-9 17:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
涂装也算是防腐的一种,有液体涂料,固体粉末!金属表面防护也就防止金属表面与空气中的氧气反应,只要能隔绝或者减缓腐蚀速度都是防腐
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-11-2 11:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
镀锌、镀鉻、锌镍合金、化学镀、阴极电泳、发黑、达克罗、水溶性防锈液用过的就这些。
发表于 2012-11-3 11:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
还可以喷涂,如涂树酯漆、喷塑,像8楼说的含硫环境喷塑最为合适。
# v8 |4 ]" G/ y5 ~7 U还可加复合层,如衬钛、衬不锈钢、搪铅,都是常用的防腐蚀方法。
发表于 2012-11-20 17:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要求耐热,耐腐蚀,传热很好!镀钛的铜,
7 M6 E3 M) Q5 R, O  至于在选材方面,选择耐腐蚀,硬度好的,应该怎么选,还要有良好的切削性能??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
发表于 2012-11-21 20:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
参见《金属的腐蚀与防护》% ^- A7 J6 D* Z+ E1 l+ a$ y
论坛下载地址:http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... 4%D3%EB%B7%C0%BB%A4
发表于 2012-11-22 16:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
铸造件可以煮石蜡,虽然处理方便,但防锈效果不是很好。
发表于 2012-12-7 15:08:08 | 显示全部楼层 来自: 新西兰
让他生锈,秀皮也是防腐层
* c% I- a; Z( N4 {钝化形成氧化膜和盐类表面
