查看: 7921|回复: 23
[已解决] 华为结构工程师一个笔试题——
发表于 2006-10-30 11:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
*五金件折弯都有一个反弹力,折弯半径和料厚比越大,反弹力越大————right or wrong?一个判断题。) D" W/ v6 U$ d& B
& D0 ?3 c0 x- V还有一些题死活想不起来了。。。面试的时候人家嫌我没设计经验,直接鄙视了我,nnd。。。
发表于 2006-10-31 15:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
I  think  it's  wrong!
发表于 2006-11-11 16:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
hehe It is precious
发表于 2006-11-13 08:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
.五金件折弯都有一个反弹力,折弯半径和料厚比越大,反弹力越大.完全是对的
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-11-13 10:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
仔细想想,还是对的。
发表于 2006-11-15 11:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国
错! 折弯半径越大,反弹力越小.
% l' |4 i0 w. v0 P; X厚度越小,反弹力越小
; i0 j7 B: U" v4 i) q
! m/ b; U6 v1 G; n/ ?: d折弯半径在分子上,厚度在分母上
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
阿帕奇 + 10
发表于 2006-11-21 23:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2006-11-28 10:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
 楼主| 发表于 2007-1-31 16:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 uranium 于 2006-11-15 11:55 发表
" s9 Q# Q% J* ?4 a8 Q6 H错! 折弯半径越大,反弹力越小.
& s6 u( j% w6 o* `4 C厚度越小,反弹力越小
2 X3 k9 l6 q! v# @, @# H$ f, O& i! k, x# F/ U  n7 j
折弯半径在分子上,厚度在分母上
# Q: F6 t/ l1 Q6 ^. o8 ]  {) K) T. ~. u& t5 f
, s# D8 Y7 P( t2 o$ |+ n
8 X9 O9 e& q" c3 s! |, D5 `
在翻阅了一些技术资料后,我看到这样的说法:材料的相对弯曲半径R,板厚t。R/t表示弯曲带内的材料变形程度,当其他条件相同时,回弹角随R/t值的增大而增大。那么是不是回弹力也一样呢?如果这样的话,四楼的就是对的了。
mr.lee + 3 鼓励技术讨论
发表于 2007-1-31 19:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同意楼上的看法,很多冲压方面的资料,都有讲述.
发表于 2007-3-6 16:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
仔细想想,还是对的。
发表于 2007-3-18 01:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
绝对是对的,我敢保证
发表于 2007-4-30 17:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是對的,我日前也參加過華為面試,我選對的。& s1 d" r! E6 j
我過關了。
发表于 2007-4-30 20:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-5-2 01:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 #14 ttrroo 的帖子
同意你的看法,觉得这是对的!
发表于 2007-5-10 21:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
反弹力跟回弹是一个概念吗,我总觉得好像不是一个概念啊
发表于 2007-5-12 21:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我在设计的时侯,如果材料越厚,在其他条件一定时,我补的回弹会越多.
- M' I  m% v7 \# ~& x料厚做了分母,那答案会是怎样?- f7 j3 D4 o' G7 Z; Y
请别曲解书本理论.
mr.lee + 2 鼓励技术讨论
发表于 2007-5-14 20:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果板料折弯为清角(理论上),板材反弹很小。这样容易理解。
" I5 B2 ~  _0 m/ \1 i所以弯半径越大,反弹力越大。
mr.lee + 2 鼓励技术讨论
发表于 2007-5-16 00:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
折弯清角本身并非反弹小了,那是因为折弯零件破坏了材料的组织.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1 鼓励技术讨论
发表于 2007-5-16 06:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
QUOTE:
* |  H. Q; t% d) h* a6 d  J- Y原帖由 uranium 于 2006-11-15 11:55 发表4 @8 h8 c$ L5 z' U0 G) p( r, ~
错! 折弯半径越大,反弹力越小.
  f) W8 r$ I4 J; @4 \% h7 z厚度越小,反弹力越小4 e5 W: R/ n- M! z2 N
9 B9 N" R9 W. L1 z' O8 [/ L折弯半径在分子上,厚度在分母上 9 _/ f4 h2 y3 D7 m# M: ~& I& I* J
- Z6 B6 w6 A7 g' n4 G, e$ E. d9 \# d: Y9 Q, H
. L& Q; T7 v$ r, R
% U2 r& [3 [1 o4 M我个人认为以上说法不对,当折弯时,折块对材料组织上的破坏程度来决定反弹的大小,我认为楼主的题目是对的,
mr.lee + 2 鼓励技术讨论
发表于 2007-5-16 06:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
考基础:
1 m- I( f2 U8 _: M* C此处的反弹力就是指回弹 ,从根本上来说.
- l: \2 X( |0 X; Q之所以能够造成反弹,就是材料产生的弹性变形.; U+ B% r7 Z8 l# w
如果产生了塑性变形.就是矫形弯曲,是控制变形的一种方法.
# }$ p. J. Q. F. G) ]" `可见此题是正确的.4 k" P: S# W5 G/ J
% X4 p3 E/ D) B  g1 {& v我同意14楼的说法
发表于 2007-5-16 08:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
上面的答案为什么不统一 ,  很容易误道我们这些经验不足的人 ,大家能不能完全确定了再回答,不要只是为了积分
发表于 2007-5-16 16:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
现在我来总结一下正确的答案,或者说上边大家说得一些观点:" i& F9 A6 A( }" S$ z! h
首先,我认为造成回弹的主要原因是因为发生了弹性变形,而且塑性变形不足,从而导致了回弹力。如果我们这样想,当折弯角越小,那么发生的塑性变形就越充足,也就是说这时的回弹力就越小!
3 q3 R& V1 B: o3 }, I  P其次,料厚因同样影响着回弹力,板料越厚那么拌料所受的弯曲应力就越大,从而产生的抗弯应力因就越大,因此料厚越大,回弹力就越大!
) P9 k" \( N* n1 y# \综上所述:楼主所提的问题是正确的!
mr.lee + 3 鼓励技术讨论
发表于 2007-5-24 01:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不懂,我来学学,交流交流,哈哈
