查看: 2921|回复: 2
[已解决] 智能尺寸标设置
发表于 2018-6-4 17:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
安装
主题分类用于问题归类:
+ c8 u& h. K) @3 J: T1 l1 `
9 Z4 k4 h- G. |& b; q  S; I, \如图所示,如何设置尺寸 在工程图上点击尺寸后会出现 这个界面,可以快速更改尺寸的公差,尺寸精度 及 尺寸数字的位置。 2 N7 W; h. k8 K' E
# }7 d# R& g2 j3 E: n6 w原来我不记得是 2012版还是2010版用过,现在用2014版不知道如何调速出来。
" M  _( h1 v; s* W+ ^, J& q9 o* i  I4 Q% {2 j
哪位告之下。
) E: ^$ f- l* E2 N% s2 E: j' E+ P$ d6 m0 L3 I
2 |$ D6 `6 K+ ]! t, b
发表于 2018-6-5 19:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
智能尺寸中有选项快速标注尺寸
& x/ s' g/ K) I# W0 a1 {' T5 G5 ]3 ]
 楼主| 发表于 2018-6-8 15:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
工程图上点击尺寸后,右上角有一个 “尺寸”的标识,把鼠标放上就显示出来了。
