查看: 1416|回复: 0
[讨论] 选购电容时需要注意什么
发表于 2018-6-5 14:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
  电容是现代电子中不可缺少的元器件之一,大到线路,小到电子主板。由于市场需求量大,所以现在能够生产电容的厂家也很多,供应商就更多了,而且鱼龙混杂,选购电容时需要注意些什么,就成了许多人所关注的重点,以下就是一些有关电容的选购技巧,一起来和大家分享。0 W! Y9 y0 ]' {' ~
% D+ \$ t& l) u) Y6 i
  电容的一些注意事项:因为电容器广泛的应用于电器和各种电子产品的原因,其容量一般范围较大,容量上一般为1~1000μF,额定工作电压范围为6.3~450V。其缺点是介质损耗、容量误差较大(最大允许偏差为+100%、-20%),耐高温性较差,存放时间长了容易失效。
: E9 i- [% K$ }% o0 g% [( F+ t/ x/ @4 s
  首天伟业是专业化的电子元器件供应及代理商,在IC集成电路行业具有很强的知名度,公司的经营宗旨 :原装正品、保证质量、准时交货、价格及优。
3 O8 A& r( w" N9 W
* q; h7 G) |9 _7 K$ O+ l  如何选择电容商家+ n  j. Z6 D0 o
7 i7 t- t; L; Q% a  r% p
  有自己的品牌:有自己品牌的商家,产品质量一般都比较好,因为这些商家为了避免纠纷,产品质量把关肯定更严。
; o5 u% y0 I! X# _+ J1 ~# U, @; H, H$ o! ^# a
  看产品:因为网上只有照片,没有实体图,所以我们要看的就是100%实拍的图片,有些图片看着很漂亮,但一看就知道是从网上随便找的图PS的,这样的产品,你问过去可能现货都没有的。6 u! r3 ]7 L5 N7 z0 f- Q: l7 _2 r
1 U, m" M) t; Q
  价格方面的对比:同样的产品网上的价格可能都不一,但我们也不能只选择价格最低的,这样的产品未必就好,我们看的首先是产品属性是否正确,符合自己的要求,然后要看下交易量和其他买家的评论,选择自己心中认为最好的产品,这也是衡量商家服务态度如何的一个标准,产品,客服,售后都满意了,客户评价一般不会差。5 w0 U9 A! c3 w, K
+ }6 ]8 t1 v4 t" r! X* z% q  另外,在促销活动期间选购电容也是一个不错的选择,因为商家为了引进流量,一般会降低利润,为了做量,这时候的价格一般是最低的,所以购买的时候也可以注意优惠时机!9 X) y# H7 m9 V& Q  y# u- {% m
3 n$ S- Y. D1 l4 H1 L# E+ {0 G0 [
  以上就是有关电容选型的经验介绍,具体如何选择还要根据你的需求,电流、电压容量等等,您应该也能够确定自己需要什么样的电容了吧!
! C5 Z; d- c/ S$ B+ }4 K. C3 ^4 }0 b; e7 M
