PCB是现代电子不可缺少的部件,是电子元器件电气连接的载体。随着电子技术的不断发殿,PCB的密度也越来越高,从而对焊接的工艺要求也越来越多,因此,必须分析和判断出影响PCB焊接质量的因素,找出其焊接缺陷产生的原因,这样才能有针对性的改进,从而提升PCB板的整体质量。下面一起来看一下PCB板产生焊接缺陷的原因吧!
! @/ S) ]6 v9 S& [8 ~6 P3 i) z1 T1 M! Q/ z. X+ Y
1、电路板孔的可焊性影响焊接质量 u- w h* |6 N1 g2 m/ e' ]
6 c3 K/ I! W' ^& @- `/ W
元坤“芯”怀天下 20年真“芯”诚意的服务,50万家客户的选择) X' ?4 C! X1 q _: N
7 b5 K3 N; P6 ~" i1 _$ d5 N" V
电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。 h3 G0 i$ ~( d8 g2 t. q) k4 j
) |# x9 g5 ~! r) n* D* \ 影响印刷电路板可焊性的因素主要有:
" Q, n& {* x# E
5 \$ P/ C+ c' p) d8 q (1)焊料的成份和被焊料的性质。焊料是焊接化学处理过程中重要的组成部分,它由含有助焊剂的化学材料组成,常用的低熔点共熔金属为Sn-Pb或Sn-Pb-Ag.其中杂质含量要有一定的分比控制,以防杂质产生的氧化物被助焊剂溶解。焊剂的功能是通过传递热量,去除锈蚀来帮助焊料润湿被焊板电路表面。一般采用白松香和异丙醇溶剂。! S) d8 C0 j/ K/ x8 J5 P# O. B
E! [0 {8 K1 I (2)焊接温度和金属板表面清洁程度也会影响可焊性。温度过高,则焊料扩散速度加快,此时具有很高的活性,会使电路板和焊料溶融表面迅速氧化,产生焊接缺陷,电路板表面受污染也会影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括锡珠、锡球、开路、光泽度不好等。
) U! X) C7 U" k# |5 C' j+ h! f, u U( b
2、翘曲产生的焊接缺陷( k! z5 ~! Q- x# G8 k
9 n3 t0 h! M4 L# G2 z* T
电路板和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的pcb由于板自 身重量下坠也会产生翘曲。普通的PBGA器件距离印刷电路板约0.5mm,如果电路板上器件较大,随着线路板降温后恢复正常形状,焊点将长时间处于应力作 用之下,如果器件抬高0.1mm就足以导致虚焊开路。+ v4 F* W* K* n( ]3 [4 I7 f
8 {0 w/ ^0 Z8 \; N" @6 d; l7 e 3、电路板的设计影响焊接质量
; l2 {; D& g, ]* x, B2 A
* I& Q1 G0 E7 K7 F5 N, ~ W 在布局上,电路板尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻 线条相互干扰,如线路板的电磁干扰等情况。因此,必须优化PCB板设计:
9 F+ L8 O: ~4 x; D, ?
; d+ f, {2 R# T8 o9 Z# V, H (1)缩短高频元件之间的连线、减少EMI干扰。, Q# q* \6 A5 r
$ j' ?2 s) |7 _8 V1 ~) N _7 E (2)重量大的(如超过20g)元件,应以支架固定,然后焊接。6 I; n, J [* D. ?* F- D' S
+ u3 I( x8 P+ T- }- e/ Y1 @" U
(3)发热元件应考虑散热问题,防止元件表面有较大的ΔT产生缺陷与返工,热敏元件应远离发热源。 g$ ?% s8 w, \, r7 }( L* m
9 D% @/ N& ~# \
(4)元件的排列尽可能 平行,这样不但美观而且易焊接,宜进行大批量生产。电路板设计为4∶3的矩形最佳。导线宽度不要突变,以避免布线的不连续性。电路板长时间受热时,铜箔容易发生膨胀和脱落,因此,应避免使用大面积铜箔。3 w& @6 a* i5 O" o% ^+ T# [
* |" W. v9 {- U) E7 z- r9 I
综合上述,为能保证PCB板的整体质量,在制作过程中,要采用优良的焊料、改进PCB板可焊性以及及预防翘曲防止缺陷的产生。
U" _" c ^( E2 A" s |
