查看: 4116|回复: 8
[已解决] 管接头的类型
发表于 2006-10-30 14:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
谁有管接头的类型啊????????????? :mad: :mad: :mad: :mad:
* f0 K, z6 ]" x2 c4 ~5 c+ c8 v% f0 Q  ^9 G1 K/ h, p1 ^
/ I& v3 z3 F$ m
楼主说的很不清楚,太模糊,请尽快修正,主题现在关闭
& O5 f7 t# s* b9 c* D7 H! i- x" T4 G" p
[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-19 19:38 编辑 ]
发表于 2006-10-30 15:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
你要的接头也不表达清楚,谁知道是啥接头?液压接头还是水管接头还是其他的接头?
发表于 2006-10-30 22:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
管接头的类型有很多种,针对不同的介质和压力,还请楼主把问题说明白。比如说什么介质?多大压力?连接的是哪两(几)种元件?等等。
发表于 2006-10-31 11:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我上传了《管接头和管件选件手册》,可是好象没成功。再发一次!供你参考!
发表于 2006-10-31 11:56:46 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼主有挖坑的嫌疑啊
8 i$ @% z# E$ b8 [/ Q6 b# f
) q; z( c  j1 Z" ^! z% z/ k0 F问一个问题,表达清楚是很重要的
发表于 2006-10-31 12:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
非扩口液压管接头、焊接式或快换式、卡套式等等,可以到液压件生产厂查询# b; N3 _# m* @7 S4 d
产品名称 执行标准
  `6 P4 D/ P% E; P2 `卡套式管接头 GB3733.1-3765-1983
* e# C2 P( ?, M扩口式管接头 GB5625.1-5653-1985 ! J* h( J( {  l3 I0 L" J
焊接式管接头 JB966-1003-1977 " l. s+ d# d- Q8 Y, B
锥密封焊接式管接头 JB/T6381-6386-1992 ( x2 E2 q7 y. h0 `) k, t8 ^
钢丝编织软管总成 JB1885-1901-1997
# y0 b1 ?/ q& B. s- O( U: DJB/T8727-1998$ _4 I% [! K1 V2 X! }/ U" d
JB/T6142.1-6142.4-1992   _8 l8 v: n3 M
55°、60°锥管螺纹管接头,55°圆柱管螺纹管接头 Q/YGC101.1-203-1998 8 F# M$ [, H/ i4 Y3 V# y4 y
7 W# m( u( g2 B1 J9 ~
; T+ x# v- p4 q  e# ^3 F海 盐 县 液 压 管 接 头 厂 ! V/ C" o; J) `3 M
厂址: 浙江省海盐县秦山镇新区 # k7 s) f. d( |
E-mail: hyhgc@mail.jxptt.zj.cn
: L& |/ C# O2 `; [+ o* n6 n2 q电话: 0573-6404566 4 ]1 A, T( |/ a  I0 M  [
传真: 0573-6404573 + U4 G. x6 p. Q5 G
邮编: 314303
发表于 2006-10-31 14:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
http://www.3dportal.cn/discuz/thread-129243-1-1.html   管接头和管件选用手册
发表于 2006-11-19 17:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
简单说一下,图没法传上
* `7 g* I, R3 l+ U0 p" g- j6 |& \3 X# A. a
焊接式管接头- p0 u0 ]' M4 s. }- o" k- {! S
    利用接管与管子焊接。接头体和接管之间用O形密封圈端面密封存。结构简单,易制造,密封性好。对管子尺寸精度要求不高。要求焊接质量高,装拆不便。工作压力可达31.5Mpa,工作温度-25~80°C,适用于以油为介质的管路系统+ H/ A/ A; g; j6 g6 C4 K* U
JB966~1003-19775 N# n2 k. h3 O, c' y# U6 g9 o5 T
+ v1 r/ |4 z( q8 R. C: w
卡接式管接头2 O0 @7 M3 F3 h2 G  ]* ]
    利用卡套变形卡住管子并进行密封,结构先进,性能良好,重量轻,体积小,使用方便,广泛应用于液压系统中。工作压力可达31.5Mpa,要求管子尺寸精度高,需用冷拔钢管。卡套精主亦高。适用于油、气及一般腐蚀性介质的管路系统7 P5 ?5 c8 \& l" K2 O3 ~
GB3733.1~3765-1983. w  b# F; A4 I- Z' i/ F# S
$ z: [/ n$ P3 s/ W$ x! Q
扩口式管接头
6 j: u: f4 ~2 L* U    利用管子端部扩口进行密封,不需共他密封件。结构简单,适用于汪壁管件联接3 z2 j! N/ j6 g" w( a
适用于油、气为介质的压力较低的管路系统,允许使用压力见表43.9-41
9 n; D) c) ]1 ~1 N+ e/ a GB5625.1~5653-1985
: Z1 ^3 }! {" i. R) R
0 y4 F0 m( A+ u! Y4 R4 O插入焊接式管接头- E* K' ^9 u  \  w. }6 B
    将需要长度的管子插入管接头直至管子端面秘管接头内端接触,将管子与管接头焊接成一体,可省去接管,但要求管子尺寸严格。- N# |2 ^" o0 H. `2 ^' m! Q! d% H
JB3878-1985
; L; u- d! U7 \; P% @' Z& t9 z5 q6 O " L% }, z9 k6 F0 p  D, ]9 E$ s2 ~
锥密封焊接式管接头
9 o) v1 u( }7 \    接管一端为外锥表面加O形密封圈与接头体的内锥表面相配,用螺纹拧紧。工作压力可达16~31.5Mpa,工作温度-25~80°C 适用于油为介质的管路系统
9 w& @, C; o2 s& o JB/T6381~6385-1992
2 ?( P7 r5 }/ x' _' K( d- Z
1 e8 C- O; B' p& x- V扣压式胶管接头
9 I4 Z1 M% H4 `4 V- x- I$ i8 T    安装方便,但增加了一道收紧工序。胶管损坏后,接头外套不能重复使用,与钢丝纺织胶管配套组成总成。可与带O形实密封的焊接管接头联接使用。适用于油、水、气为介质的管路系统。介质温度:油:-30~80°C;水:80°C以下
7 i5 a. ?3 p; h3 S) S  _ JB/ZQ4427~4428-1986- m/ F( b6 Z9 @5 {6 P
5 y5 u. B- i8 p1 `: Y" C三瓣式胶管接头
$ G6 [( J' d; y8 c    装配时不需肃去胶管的外胶层。对胶管外径稍有不同的胶管,靠接头外套对胶管的预压缩量来裣。胶管的预压缩量在31%~50%范围内能保证在工作压力下无渗漏,不会拔脱、外胶层不断裂。可与焊接式管接头,快换接头,卡套式管接头联接使用,适用于油、水、气为介质的管路系统,其工作压力,介质温度按联接的胶管限定. V& Q$ W* D$ ~/ [4 u+ N. T
JB/ZQ4429~4431-1986; |$ z7 t1 X4 @7 d0 p1 b
! n0 K* G1 ]5 d
快换接头(两端开闭式), w7 z) Q8 V  W" f8 l. l9 a3 g
    管子拆开后,可自行密封,管道内液体不会流失,因此适用于经常拆卸的场合。结构比较复杂,局部阴力损失较大。适用于油、气为介质的管路系统,工作压力低于31.5Mpa,介质温度-20~80°C
) T8 m+ ?0 g# O6 x/ e JB/ZQ4434-1986
' K- H) v* m- C" V$ h " T8 E2 ^$ S% M
快换接头(两端开放式)
; J: O; K$ B3 a- W% X    适用于油、气为介质的管路系统,其中作压力介质温度按联接的胶管限定
' [) S+ Y# [7 Z# z JB/ZQ4435-1986
发表于 2006-11-19 18:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
要了解这些,找本型录就OK啦!
