查看: 2735|回复: 6
[已解决] 42CrMo回火后硬度
发表于 2006-10-30 14:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
发表于 2006-10-31 09:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
说数值应该很困难,这种材料我们用,回火硬度不太稳定,而且热处理涉及的环节多.0 M) W6 _! c1 I) t" v( \& [
我们是采用580-600度回火,硬度约HB220-240左右,您的估计是在HB300以上.只能说到这了.
wanglinyou + 5 应助
发表于 2006-10-31 10:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
这种材料很少用中温回火,硬度与截面尺寸影响很大。
发表于 2006-10-31 12:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
硬度330-360HB; A# z9 z4 [, G6 |' y9 e- M
中温回火回火不好,建议520-540回火,硬度260-320
 楼主| 发表于 2006-10-31 13:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
发表于 2006-11-1 09:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
热处理后得硬度和整个过程的控制有直接的关系,严格控制过程尤为重要,然后在硬度计上打一下了,才能够确定其真实的值!!
 楼主| 发表于 2006-11-1 19:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
