查看: 3047|回复: 10
[已解决] 关于油缸技术协议的签订
发表于 2006-10-30 16:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
各位大师:我现在要买一个非标的液压油缸,关于液压油缸的技术协议应该怎么注意什么呢?我现在不能下载,能否直接留言!谢谢各位!
. Q* ]% j; @. M, T( ~
6 G3 R  z  K3 l9 A5 z[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-2 17:48 编辑 ]
发表于 2006-10-30 16:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
缸径 杆径 行程 压力 安装方式,密封要求。 执行标准,。
发表于 2006-10-30 16:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
技术要求还是技术协议?这两者不一样的,我想你应该是技术要求吧,后来才起草技术协议!
" {5 ?  i# n; ^* U要求呢:就是纯技术方面的,如缸的系列参数、密封的具体要求、压力、速度、行程、缸径、杆径、控制形式、安装形式、使用要求、接头形式,当然你还可以说一下使用环境、防护要求、还有对杆和缸的加工工序等等一系列都可以作出规定!对于协议嘛,就要规定甲乙方,规定供货范围、形式、责任、质保、服务、等等中间加上技术要求!最后签字盖章!OK
" A6 ~( a6 ]* ~) j! `
3 n6 T- f6 \0 c6 r  J! _[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-10-30 16:45 编辑 ]
发表于 2006-10-30 18:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不应该是技术协议!你才买几跟那!少于10条的我们都不于理睬!!
发表于 2006-10-31 22:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
非标应该提供图纸或外形尺寸和安装尺寸,还有工况(压力、油温环境等)
 楼主| 发表于 2006-11-2 14:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢各位
看看我要买的油缸也许应该签个技术协议吧' C5 _5 C, z6 c
活塞直径D1=440mm,缸杆直径D2=370mm,液压泵最大流量Q=800L/min行程6900mm
6 y/ K9 F; Y3 I. v! T# `液压泵站最大流量Q=800L/min,系统最高压力420bar1 \  Z5 X, X- }
油缸使用角度(和铅垂线夹角)为12.5度-19.3度之间变化
# J3 v6 \+ f5 y油缸所带负重为长度52米起重臂(自重33吨)及其前端50吨的负载。* R8 Q1 C  u. p% Z) }; B5 T$ t7 I
作业工况恶劣,存在严重的冲击载荷和交变载荷,油缸伸缩动作频繁。
! t; _: s# P6 a4 F5 t/ H使用环境为海洋盐雾性气候,矿石粉尘浓度教大
- z) j! N* y$ |3 G2 u8 P环境条件:环境温度  –30~+40℃ ;平均相对湿度90%;海拔高度:小于1000m。
 楼主| 发表于 2006-11-2 14:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
油缸图纸和阀块图纸都有 只是目前来说像我这个要求的油缸国内恐怕没有能够生产的,要和老外签,当然要准备点东西维护我们的权利了,不知道哪位有关于技术协议的副本让我借鉴一下啊 谢谢
发表于 2006-11-2 14:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
为什么不找国内的,做三峡大坝船闸升降的不行吗?卫星发射架上的那几个缸的厂的资料也不行?做事 轻为易举!重为超符合!
 楼主| 发表于 2006-11-2 16:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 #8 秋雨时分 的帖子
呵呵 我也希望国内的行啊 你算算我这个油缸 就知道怎么回事啦
发表于 2006-11-2 17:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主,你还没有明白协议与要求的关系,不管什么,都是先谈技术协议,后签协议!协议就是规定甲乙方,规定供货范围、形式、责任、质保、服务、等等中间加上技术要求!最后签字盖章!
发表于 2007-12-26 22:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
技术协议的格式
请问哪位朋友可以提供技术协议的格式
