9天前
查看: 4039|回复: 11
[已解决] 求教!!CAXA数控车怎么生成代码??
发表于 2006-10-30 21:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
高手就来解决下,这个怎么生成代码??还有那个后置文件是什么??
发表于 2006-10-31 20:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个很简单
点击G代码生成,然后会提示你拾取轨迹,建个文件就可以了,后置是为是更必参数的.
发表于 2006-11-1 16:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
CAXA生成的G代码好用吗?有试过的发表发表看法!!
发表于 2006-11-1 19:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 jiaolongsh 于 2006-11-1 16:08 发表
1 D& L; a' F8 o/ C, Z" r8 a3 \CAXA生成的G代码好用吗?有试过的发表发表看法!!
5 r! d& V% J9 r4 q7 }% X6 @
有用,我见过别人用过。。。我自己用制造工程师生成的代码,在华中数控铣的模拟器上用过,但不知道精度如何
发表于 2006-11-2 21:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我认为
不是太好,我只是用它得到座标值,实现精加工,粗加工还是手工编,
发表于 2006-11-3 12:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
求教
www.qq626156545@126.com怎样才能循环精加工呢?怎样才能计算螺纹的循环加工呢?
发表于 2006-11-3 16:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不好用。
* e: S: E1 X/ k2 f2 `精车的代码几个坐标点用作参考还是好的。
发表于 2007-1-25 16:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
不知道为什么,我每次拾取完轮廓线,选择方向,然后右键确认后,被拾取的轮廓红色虚线就会变成白色实线,然后左下角提示请输入命令!
发表于 2007-1-25 17:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你的拾取方法的顺序或软件有问题,我使用时从来没发现这样的问题,我们这里利用数控车生成车的代码,利用制造工程师生成铣的代码,加工工艺和参数选好后,加工的实物的精度回得到保证的,不然国家也不会指定它们作为数控比赛的软件了
发表于 2007-8-26 00:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
晚上刚下了一个,点生成G代时,提示选择一个后处理文件。找不到.CUT文件。
- z$ _1 e; l$ ~7 T6 X% N+ ?在软件里设围置一个后处理却没有保存选项。
1 {+ y* C/ A: U, N8 D& D* B% N这怎么办呀、
发表于 2007-9-10 14:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 #9 wsm_30 的帖子
请问你可以教教我吗?我就是生成不出来啊?还想请问一下那个后置文件是怎么一回事啊
发表于 2007-12-2 21:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
我怎么生成的G代码X表示的是半径呀!!!!!!+ S9 p3 w! m* D* u  x# E$ o. V
但是在后置设置里已经改为直径了!!!!!
