9天前
查看: 2799|回复: 5
[讨论结束] 关于UG模具设计中布局的问题请教高人,先行谢过
发表于 2006-10-30 21:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川遂宁
     我是一位初学者,现在在学UG2.0mold wizard,但当学到布局时有点卡壳了,我现在想要布一个四腔的型腔,如下图: 1 _3 Z$ I% r( _8 O& {6 E
" d, M8 z, \) g; W8 b3 Z7 q8 d. W
% ]$ P) S& U( c* O0 ^
A
& f9 w* \9 G4 }6 T. G5 I
7 M1 x  o# o4 h1 ~
: B% ?! z) S9 V* |% J- U
! u$ w9 j. T' ?5 Q" v+ }& Z  [
A* h. u6 r6 L2 L( }) u8 `4 e/ a6 j
$ A" ~. N. L& O% u  H( Y4 W
& z: C, ^) b& yA
4 |, A: s- j0 Q  g( H* U; B 8 W  y- _; Z% v: c( r
7 b/ T% G8 M6 z; @# C2 @) JA
* V& m; m6 l* Q/ {7 F* p 1 ~4 ~$ p* ?5 M' |3 p6 |- a
6 a, J  `- \: v7 G5 a
# Z3 p* g( X; V: v
. n) q( x# v* E: p8 Y, q & Y% R1 I- G" y7 i, v2 T' Y2 J" O  x* r
; v* [* ?! }& Y
) y- e  X* V+ L8 ^8 r+ }
: ^0 K6 l, |3 I7 Q0 J
! K. c' ^) c( ?: U0 a2 b! `0 e 3 E( b9 T! N# O% a* d# h( A
1 m9 U! p& P8 Z1 A  y
7 _# R# z: x6 h/ t& N& o2 y" o) |1 {2 m( }' {! a6 e; @
3 I( P6 c* l9 v& n" C4 V
0 u; o3 S$ a& a4 H1 w4 p% C- H7 N* ]( s7 S3 P' w4 G' a" t
: p/ e* U- P; [2 B1 N9 \; U- D
4 @8 D( c+ F2 a9 r0 v6 r       但我用work pice工具,做了下图所示的work pice后(就是产品在work pice的右下方),在进行布局时通过平衡、线性布局无论如何也布不起上述四腔的样子5 U  V% o3 ]6 a. ]) G
- k/ F  |, J9 z- `2 W
/ r& N9 ~9 ?; A; c
& U* W, K" g2 B. q+ |) E, ^7 a
6 s: P1 e2 V6 a0 T) r
A( i( A+ P" v5 I  Y8 Q+ l% }- Q
- v* |1 h: R3 B# Q$ q
4 R1 W. ^. ]0 p) [9 m: n0 K6 X0 Z" @+ w2 g
0 W( Y# I1 I% _
$ \* K& C4 ~7 m( a4 E% [- i. U
4 ]6 i; D$ k7 @7 `( p" v3 S4 `2 p% q: \" p
% ?( t7 n; r; ~. V6 }: H% ]3 S        好象产品必须要处于work pice的正中,这样才能通过平衡、线性布局达到上述四腔的布局,但四块work pice有重叠部分,又不能合并,造成后序分模失败,还想请教高人给予指点,在这里先行谢过!!!!
 楼主| 发表于 2006-10-30 21:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
重新附图
  + ]7 @. H7 P5 Y6 Y6 I) {: x
型腔布局如下:
# X( ?4 i( b5 S* U4 l
& \& e& t( V+ Z' v/ M9 S3 e% z
! w4 v4 _# ~  F+ g* P1 L $ N" m4 y( D8 B5 V# H
+ U. Y% L7 k& {- M( e% p: d5 Y9 h " ]: r  V2 H- P, H; p
! ?/ Z/ Y" a, f, B" j: i. O
  A; D5 K3 T1 q" V2 s0 g
7 R" {+ B: z0 j- ]; w6 Q
6 M: p. C4 q: ^) A' W % k( s6 O- k9 j
! Z3 C- @& R, ?% F- _* N   A
0 [5 Q" d3 T2 }: Z4 z, f. F4 { ( |% P$ U  H8 n' J; w0 \1 B
$ x" t6 f* g  y0 V A  e. ^- I" o# r8 R  T' j1 C' J
% |% E- c: h8 p7 K
, |+ C2 R) ~- b3 F4 P    A' E' S. L' }- \# `( p8 z
  ^( c- l( ^! G0 S  R5 P0 s5 ^
. a0 Z6 p0 g  t! @
            Work pice 如下:
% N6 O. d( x+ M; E& @9 T' ` % `1 `$ W0 E& G9 ^4 p
* j3 Q& n( o$ U4 R3 o/ T
+ L$ U! F. Y, s; u, Z
& `% g0 R+ g9 R; F
        A
. V' H5 Y  U! q  x! } & Z! M" m( e/ p3 w5 {1 A; }8 r
 楼主| 发表于 2006-10-30 21:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
补充说明
      怪了,发图前都没问题,发图后就变形了!!!!是这样:work pice中的A字位置正确,但是布局成四腔时,A字均是布在靠近中心点的那一个角那一边,这样做主要是考虑到到产品间主要是浇道,用不着占那么大的位置,这样做主要是想把模架选小一点。6 D% D5 K+ ^- e4 S% T, B8 F
    希望不要望穿秋水呀!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-11-4 21:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
不是吧,看了这么多居然没人回呀,不是吧??都不会吗!!!!!!!!
发表于 2006-11-5 15:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
好好研究一下吧
 楼主| 发表于 2006-11-6 15:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
UG版块的版主也不能解决此问题吗???????
