查看: 4453|回复: 8
[讨论] 关于变压器油的讨论
发表于 2006-10-31 18:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
据我所知,我国产变压器油都是新疆克拉玛依的,而且是该油田产油的副产品,目前产量已不能满足我国变压器生产厂家的使用,部分已经靠进口满足国内需求
5 q8 k7 h3 L& y, I. c  @2 _8 j7 W% o4 s. J7 [0 n# G3 q
我个人的疑问,请大家指点:5 q9 n  A) Q) T5 v
能不能找另外一种液体作为变压器油的替代产品?/ {4 S( N! e, N* e5 V- ]% a
变压器油为什么有这么高的绝缘性能?
发表于 2006-10-31 19:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
搞化工的人才能解答吧。导热、燃点和气化指标也是选用的依据吧
 楼主| 发表于 2006-10-31 19:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 yqwfk 于 2006-10-31 19:16 发表
1 k0 M! _, u5 W4 K+ ^搞化工的人才能解答吧。导热、燃点和气化指标也是选用的依据吧
3 l# `3 W% i- F8 n3 Y3 P7 I, n
% d5 \! n7 ?4 z 8 U; e; b* Q0 a( y5 G
( V- D5 Y: t2 F呵呵,我开始怀疑我发错版块了,也许bdblbyq 知道.0 q8 _& J. b6 K# u6 s% s" n- X* [
变压器上面用到他,估计主要是考虑它的绝缘性能.
发表于 2006-10-31 21:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
变压器油为什么有良好的绝缘性能?这个、这个...
6 j2 E0 B) b; ]4 |* Q% d平时只是用,至于为什么还真没研究过,应该跟它的分子结构有关吧。改天我研究研究。
, T5 Z, h" |, V6 s. x在变压器中使用的绝缘液体还有很多,例如聚氯联苯、硅油、α油、β油、复敏绝缘液体等等...) ]; B6 i. o6 p
不过,从绝缘性能、运动粘度、与纤维绝缘材料的良好配合、环保等尤其是从产量、价格方面综合评判,变压器油是最合适的,俗称“性价比高”、“德智体全面发展”,所以变压器油得到广泛应用。' P* Y7 _" `! p) d0 R0 L
9 T" ]# u5 y, Q& M% }' _
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2006-10-31 21:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-31 22:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
嘿嘿,我说bdblbyq知道吧., }9 f8 A3 J4 G' ~1 A
/ u  Q$ S; U  P& H我们这里用过"尼纳丝"油,听说进口比在国内买变压器油还便宜.
发表于 2006-10-31 22:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
尼纳斯(Nynas)是全球最大的环烷基油专业生产和供应商,总部设在瑞典。公司长期以来一直使用委内瑞拉重质环烷基原油。
' ^& d! T" Z% i9 D% q$ D& D
* p( {+ U# F5 Q如果是国内采购的话,尼纳斯变压器油应该比国产克炼变压器贵很多。
# Z0 H4 ]8 U2 q如果是合资或独资公司,采取“全球采购”模式,有可能会比国内的便宜。" O3 N: L: _6 S* K1 x8 [
( Y; q% N: b. H( g3 j6 V
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2006-10-31 22:40 编辑 ]
发表于 2007-6-15 07:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果石油提炼的变压器漏油,对土地有污染比较大,目前COOPER公司已研制出FR3绝缘油,这是一种无污染油,24小时内可达到99%降解,使用这种油对设计有一定的要求。
: d& T4 i/ ^; Q# C. q- x8 {( h# b6 I$ ^- `$ ~7 ~
目前我公司已试制成功,目前听COOPER公司说是中国第一家使用FR3油的公司.
发表于 2007-6-15 08:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
2004年8月25日,Cooper公司与Cargill公司宣布合并,共同生产可用来提高变压器的可靠性的新型绝缘油FR3,FR3最近刚刚通过美国环保署的环保技术认证,是变压器油的革命性产品,可大大提高变压器的性能和寿命。& f9 V  q' x: v8 ]  ?/ {
2 v% Q5 R+ e" @! O) W: u6 m  FR3产自可食性种子,并添加了食品级添加剂,其环保特性以及健康特性符合EPA的相关条款,FR3可延长变压器绝缘材料的寿命5-8倍,它可以去除湿气并吸收绝缘纸老化时释放的水分,它还可以防止绝缘纸受热断裂,这些特性可以增加变压器过载能力并提高变压器绝缘的使用寿命,可降低全寿命成本和检修费用。; S9 w. R. `2 f8 G; ~
3 {' u  I% ]  O% Z) U  FR3在工作温度时的粘度比传统的聚硅氧油低,因此冷却性能有了很大提高。作为变压器绝缘油要求燃点在300摄氏度,而FR3的燃点为360摄氏度,并通过了美国UL防火认证。% o6 z+ v3 \  \
; M+ y, S" `. B. L& _4 I% W2 h8 k
5月30日下午,全球知名企业——库柏工业集团旗下的库柏电力系统事业部在上海合庆工业园区,成功举行了FR3变压器绝缘油中国市场的发布会。来自各地供电系统、市环保局、市消防局的领导和专家,以及库柏的高层管理人员共同出席了此次发布会。
: W. Q& k+ f9 x* o/ x5 U& }    库柏电力系统事业部此次发布的FR3变压器绝缘油和即将到来的2007世界环境日中国所提出的:“污染减排与环境友好型社会”这一主题不谋而合。库柏电力系统将先进科技与绿色环保相结合,积极响应中国政府关于“鼓励企业更多关注节能环保,积极发展绿色产业”的号召,并将先进的科技和产品带入中国市场。
; B1 S0 T5 b4 K2 E    FR3变压器绝缘油拥有三项“第一”的独特优势。首先,它是第一种真正绿色环保的植物级种子变压器油,完全由纯植物提炼而成,不含任何石油或其它有害物质,并通过专业认证为可食用油。它拥有出众的生物降解特性,试验表明,FR3?变压器绝缘油在21天内,能达到99%降解。在发布会的现场,库柏表示FR3?变压器绝缘油具有与其他食用油同等安全的成份。据说库柏员工还曾经将其涂抹在皮肤上,却无任何伤害。因此,FR3绿色环保的特质引起了现场的专家和来宾的热切关注和讨论。
9 d* x! k5 \. |: O    第二,FR3变压器绝缘油是第一种具有高达360℃燃点的变压器绝缘油,它是通过美国工厂联研会(FM)和美国保险商试验所(UL)认证的低可燃性绝缘冷却液,在超过10年,超过45000台变压器应用案例中未出现火灾安全事故。
/ k2 {  u1 K7 R* S4 ?# J0 i, N- O/ M    第三,FR3变压器绝缘油也是第一种能极大地延缓变压器老化以及提高其过载能力的变压器绝缘油。它独特的化学结构使之具有非凡的性能特性,可保持比其它绝缘油更好的绝缘强度,并在电气应力下具有最低的析气倾向。其冷却性能优于其它低可燃性液体更低的粘度。绝缘纸的老化主要取决于温度和水含量。试验表明,在使用寿命结束时,在FR3?变压器绝缘油中进行老化的绝缘纸,其 寿命是在传统型变压器油中老化的绝缘纸的5~8倍。充FR3?变压器绝缘油的变压器,其过负荷能力得到大大提高,可在高达122%负荷条件下长期运行而不影响变压器的寿命和性能。7 X* `' ~1 @# O. H, d( T
    目前, FR3变压器绝缘油经在国外安全应用十多年, 在美国、澳大利亚以及亚太区很多国家,超过4万5千台变压器承载在人们安全生活的使命, 而且这个范围在全球仍在扩大。
; c* D  |0 M; G$ w# D% p7 Z- H! p8 H1 W# o0 Q& l
背景资料:0 ?+ U) }0 l, i/ S" l- {- W+ r# x
    关于传统变压器油对环境的危害是什么? % r2 b! Z7 k0 Y
    * 传统变压器用油含有PCB(多氯联苯) 。
' b, J$ q$ v6 v" I1 `" P* b6 j  \    * 在代谢和降解方面,PCB的化学性质很稳定,在环境中不可能通过水解或类似的反应以明显的速度降解。自然界的分解作用是靠土壤中微生物酶和依赖日光中紫外线,但效率不高。因此,PCB在环境中滞留时间相当长。' a$ ?  K4 w: v$ m  L% M8 J3 A
    * 在残留与蓄积方面:PCB在环境中有很高的残留性。据IPCS出版的(1987)环境卫生基准(2)介绍,自1930年以来,全世界PCB的累计产量约为100万吨,其中以一半以上已进入垃圾堆放场和被填埋,它们相当稳定,而且释放很慢。其余的大部分通过下列途径进入环境:随工业废水进入河流或沿岸水体;从非密闭系统的渗漏或堆放在垃圾堆放场,由于焚化含PCB的物质释放到大气中。进入环境中的PCB的最终贮存所主要是河流沿岸水体的底泥,,只有很少部分通过生物作用和光解作用发生转化。PCB在机体内有很强的蓄积性,并通过食物链逐渐被富集。已知水中含 0.01μg/L的PCB时,在鱼体内的蓄积可达到水中浓度的20万倍。因此食鱼性鸟、兽体内的蓄积浓度较高。一些海中的大鱼和空中的凶鸟,如鲨鱼、海豹、猛禽,其体内PCB浓度可比周围环境高107~108。从南极的企鹅到北极的海豹体内都曾检出PCB,因而PCB污染已成为全球性的问题。Grant等(1971)给大鼠经口500mg/kgPCB5,4天后在脂肪、肝和脑中的浓度分别为996,116,和40mg/kg;Platomow等(1973)从饲料中摄入PCB5的大鼠、公猪、牛、鸽等中得到了类似的结果。
0 d6 J8 M. |/ }5 B. i    * 在迁移转化方面:进入空所中的PCB会被迅速地吸附在颗粒物上,依据颗粒的大小以一定的速度沉降或随雨水降至地面。水体中的PCB主要附着在底泥中,当水体中浓度委低时,底质中的浓度可以高出水质的数万甚至数十万倍。土壤中PCB主要被吸附在土壤表层。据10年前的估计,在多氯联苯的年产量中,只有20%在使用中消耗,其余80%进入环境中。据估计,目前存在于全世界的海洋、土壤、大气中的PCB总量为25~30万吨。PCB3的化学性质很稳定,在自然界中很难被分解。所以PCB3一量进入环境就会长时间地存在于环境中,难于降解,受PCB3污染的水和土壤也很难得到恢复。
% d& F3 B% ]  t+ M1 x- l# n/ S    * FR3变压器绝缘油在21天内可以99%降解,无毒性,不会对水体和土壤产生任何危害。; s. F7 B) g+ B5 f! }* V
    * 不同于普通矿物油由石油提炼而成,FR3变压器绝缘油源自可再生的植物资源。7 P7 W& c: g1 x9 a0 K: {
! x  \$ {0 K1 t) i7 _
因此,如果FR3油真如文章写的一样好,我觉得FR3是变压器油的很好的代替油。# L2 r& }0 |$ K2 \; X
1 ]6 L2 S& \0 g不过值得一提的是,虽说我们公司试制成功,但还是有一项试验参数远远不如矿物油或硅油,仅仅满足试验参数,判定变压器合格。目前我们公司还在对此油进行研发新的工艺.
huangtsgx + 5 积极参与讨论!
发表于 2007-6-15 14:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
变压器油有以下几种主要作用: / c% I$ j# s5 f! `6 Z' l
(1) 绝缘作用 变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中,不仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。 + ~0 E* q3 b7 ?3 D
(2) 散热作用 变压器油的比热大,常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升,通过油的上下对流,热量通过散热器散出,保证变压器正常运行。
+ I3 g& g1 k+ G) F(3) 消弧作用 在油断路器和变压器的有载调压开关上,触头切换时会产生电弧。由于变压器油导热性能好,且在电弧的高温作用下能分触了大量气体,产生较大压力,从而提高了介质的灭弧性能,使电弧很快熄灭。 & Y9 O2 s6 t4 s. d' U9 b4 T
对变压器油的性能通常有以下要求: 1 S/ l) A, B( x
(1) 密度尽量小,以便于油中水分和杂质沉淀。
) H/ R3 ~5 t" x% q( o# {(2) 粘度要适中,太大会影响对流散热,太小又会降低闪点。 7 a( }( T+ x7 T; C' X3 ]; P$ }: ~' @& o
(3) 闪点应尽量高,一般不应低于135℃。 ' d2 N* q& O6 H* S/ u
(4) 凝固点应尽量低。 / t: Y6 ?' `0 A+ ^
(5) 酸、碱、硫、灰分等杂质含量越低越好,以尽量避免它们对绝缘材料、导线、油箱等的腐蚀。
9 ~6 d$ [: V0 T- N% w& @9 }(6) 氧化程度不能太高。氧化程度通常用酸价表示,它指吸收1克油中的游离酸所需的氢氧化钾量(毫克)。 - s; M$ b7 a0 ~! D2 _
(7) 安定度不应太低,安定度通常用酸价试验的沉淀物表示,它代表油抗老化的能力。
7 ^8 t: P% x6 O另外我们山东的淄博勤润油脂化工厂就生产变压器油。年加工能力3万余吨。国内估计还会有的。
9 e; ^, Q; R) o+ u1 g6 _" l$ F& L& B6 |9 |  J/ A1 @
至于能不能找另外一种液体作为变压器油的替代产品?哈哈目前网络上只说江山市有人申请了这方面的专利,原文如下“能满足变压器油绝缘,散热等技术指标,其产品价格要比目前变压器油价格低的产品技术.”相信不久的将来,肯定会大面积推广(如果行的话?),实在不行就自行研究。说不定这项技术将来出自三维网技术论坛也说不定。大家共同努力讨论啊。 titter % ?8 \- d6 q: d$ \# }
至于变压器油为什么有这么高的绝缘性能?4楼的bdblbyq 版主的答案似乎比较合理。 :lol:
