(一)结构分类:4 F( a9 U: b, K3 |0 P+ O8 l
按所用挤压设备的型式和安装方法,热挤压模具可分为:9 I- c6 f+ i4 C0 |
1)热模锻压力机或偏心压力机上用热挤压模。/ }! j- n. ^+ C" i: Y* d- j) T
2)磨擦压力机上用热挤压模(见图1)。) u+ R# Z! _) L! }" U2 m
3)液压机上用热挤压模(见图2)。
, j! e w3 X' @/ j& Q# m& |按冷却方法分:
7 G$ H, K, Y. j2 \# t+ `2 b+ f1)无冷却装置的挤压模具(图3)。
- Y0 D. v% R+ X/ Z' U0 \3 a2)有冷却装置的挤压模具(图4)。
2 j9 w- ?' k! q9 n" A按顶出结构的传动方式挤压模具可分为:4 J2 l( P3 g0 A0 G
1)机械顶出结构的挤压模具。
) b. `1 a# z) R% Y2 c2)气动顶出结构的挤压模具(图3)。1 f! y1 a& J- Q6 V
(二)凸凹模设计
: r2 r& ^" N$ K; U4 d1.正挤压凸模:5 M) E! H! a% A6 W8 s
结构见图5,其中长度l挤压工作行程、卸料板厚度以及凹模引导部分长度有关,不宜过大,上平面要大些由锥角过渡γ=10°~15°,芯棒常做成一定斜度,其值可取10ˊ~3°甚至到5°,芯棒与凸模部分长度lˊ应大于空心毛坯的深度。
" {0 ^4 ^9 p! e( v5 ~2.反挤压凸模:
/ M9 X7 H N+ h; H! v2 M结构见图2,要求:
% I% k/ k( O' G% c; EA.带有斜度的凸模(图6a)当需要挤出带斜度的内孔,凸模可不用工作带。; `6 W4 o9 r" n5 s1 y9 F/ M
B.百叶窗较宽工作带的凸模(图6b)如果需要挤出不带锥度的内孔,凸模需采用工作带,但为了减少凸模的磨损,凸模的工作带要加宽些。为了减少金属向上流动时的磨擦阻力,应将凸模设计为:见公式1。. v5 {# S# g2 B& v
C.带有锥顶的凸模(图6c)当挤压深孔或挤压件需要冲孔时,为使反挤凸模稳定,有利于中心定位,不使凸模折断,应设计带有锥顶的凸模。其斜角为7°~13°,采用此角度,亦能减小冲孔连皮的厚度。
2 Y3 w- x. ~# ~) XD.带平底的凸模(图6d)当反挤压零件内孔底有时由于结构要求,需要挤成直角(平底),平底凸模较斜底凸模挤压力增加10%至20%。. B# _: g6 X4 z
凸模紧固方式:
$ c! a# d. \- B$ S(1)用凸肩固定在凸模座中的可换凸模(图7)。7 s( v) @6 c o0 c' ` I/ T
(2)带锥形上部的可换凸模,用凸模座固定在压力机滑决上(图8)。4 _2 X3 q, ]. Z* f! I. \# _
(3)当凸模截面面积较大时,用螺钉固定到凸模座上。
5 ?; \8 }% _0 r4 E6 Z. V ?- _8 W(4)当挤压空心件用的组合凸模(图9中的凸模3及芯棒4),需采用如图5的紧固结构$ n( u+ @# J E, C8 ?2 e% Q: X# S
3.正挤压凹模,结构见图10、图11。
7 ?$ d4 n: B" I; j4.反挤压凹模,结构见图12。
5 D* Z# D, }% I( {0 c ^5.按高度组合的反挤压凹模参见图13、图14。公式2。 , `3 O( @+ U4 X+ \) n8 n
依毛坯高度、引导部分长度、圆角半径定,外锥γ=5°~10°。
4 S: L; }- p+ O, j. Y+ K6 C7 K6.按高度组合的正挤压凹模参见图15、图16,模膛深度依毛坯高度、入口圆角半径(通常r=3mm)和引导部分的长度(取8~10mm)来定,模膛内斜度取10ˊ~20ˊ若挤压件留在凹模内,可不做出斜度,其它尺寸同正挤压凹模,凸凹模配合间隙见表1,热挤压钢质零件时,其间隙值取0.1~0.8mm。
" J8 D& A# j, d K7.套装镶块组合凹模,参见图17。% K2 T9 N1 ]! t" ?/ L3 s0 B9 q* _
8.手动分开的组合凹模,参见图18,其中斜度取6°~12°,要保证锥面接触精度,锥套内侧还可做出环槽。
' X. o- m8 V2 h" o0 ]+ G9.机动分开的组合凹模,参见图19。 |
公式1(2)
; R) F' }( a9 N3 [$ d9 b |
图1
; @1 O* D8 |0 Z' m2 e Y- p6 ?$ S! n% } |
图10
* Q/ d/ f! j C1 e% ^, I/ j |
图11 % V5 W* x, A% k# ]
图12
1 H1 h5 ^! [" L/ D9 f& @; N9 }$ E |
图13
+ ]. ]* o# P6 Q |
图14
1 l% y/ e6 W3 ?+ q- ^6 b& h |
图15 ' Z: u" S# A& n3 l2 V6 F. N
图16 & y/ P$ F0 g; l8 ?; _2 Q' L0 x0 t
图17
' N7 s+ I( x) H& {, A% t( | |
图18
* L! Q9 t8 v* S |
图19
( W: \/ y( \+ N" n% R% W! @ |
图2 7 x% b% p7 s% q0 Y4 I6 B, q1 U
图3
" y! f0 z# z8 k5 _ |
图4
3 v+ u* r$ |' S2 d. Z$ {% o' y; k6 W |
图5 + l. k' U7 i7 _2 w4 O
图6 - s- W# ?# Q1 {+ c$ |0 q" g
图7 9 N9 w3 o9 D [
图8
( u2 u U( X0 x, T4 b a |
图9 m' s! b5 [! Z# ]
