查看: 2774|回复: 3
[已解决] 求高压油缸图纸
发表于 2006-10-31 22:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
要做个35MPa的油缸,以前没做过,想找个图学学3 `1 P2 ]: q. U0 r
请问做高压油缸设计的时候有哪些地方需要注意??
) c1 a6 k4 A' M6 C* ~& j) R, {/ j8 L( m
[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-9 08:02 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
shengl1630 + 1 鼓励讨论
发表于 2006-11-5 22:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
图纸没办法给你,属于商业机密的只可以跟你说说大概的要点.
- F/ ^) W/ o$ b4 ~6 q% p首先,缸筒的壁厚是一定要比较厚的,这个就根据你所需要的具体情况,还有油缸的结构.. g. U- t1 g2 t- W. @8 z4 _: j
油缸材料一般使用35CrNiM,或者35CrM., A! m4 ]$ X3 c  E3 p8 t
密封建议采用进口的,质量比较好,耐用.
/ V* G* l5 {1 @# f密封形式活塞上用两个导向环,中间是方形圈.端盖上是一个导向环,一个阶梯圈,一个Y型圈,再加上防尘圈.
* L6 Q. |1 j! [7 M结构上形式可以多样,一般应是用螺丝拧紧的比较好.卡键式的缸筒基本淘汰可以不考虑,端盖带细牙丝扣的形式比较常见,但是对材料和生产精度要求高,因为细牙丝如果卡死了基本上就是拆不下来.
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
shengl1630 + 6 鼓励新人,技术专家!
发表于 2006-11-9 08:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
http://www.3dportal.cn/discuz/thread-150014-1-1.html
) o4 S1 P7 T4 a/ @* p建议楼主在求助前请先搜索一下,谢谢合作!
发表于 2006-11-9 08:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
3楼的连接是我发的澳大利亚某大桥预应力箱梁模板油缸,压力40MPa。由于保密原因,图纸经过处理。说明一下,活塞中间是耐磨环(导向环),两侧密封圈是徐州车氏密封有限公司产品(051687795928窦松岭),导向套内也是。导向套内可加耐磨环,另外,可以着图加耐磨套,注意:如加耐磨环要有足够的宽度。其他的2楼已明确。
$ y. ^7 E7 P! n- C" X2 O0 p, ~( Q8 J" f& S( t; z
[ 本帖最后由 zhxf528528 于 2006-11-9 08:45 编辑 ]
