查看: 4185|回复: 13
[已解决] 看到一张图纸上,在Φ11的底孔上加工KG1/4”,是什么意思?
发表于 2006-11-1 10:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
看到一张图纸上,在Φ11的底孔上加工KG1/4”,是什么意思?以前只见过1/4“,并且1/4”也要比11mm小啊,那这又是什么意思?大家帮帮忙,谢谢!
% [$ K6 r+ C( @- I
6 r7 F$ x# `/ T1 [% G$ Z: M5 r" t[ 本帖最后由 wuling 于 2006-11-2 10:16 编辑 ]
发表于 2006-11-1 10:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不知道是不是看错了,K在德国是表示外螺纹,内螺纹用R表示,G1/4“当然是螺纹规格了,查表可知,该型螺纹大、中、小径都比11大,可以在Φ11的底孔上加工。既然是底孔,应该是内螺纹,是不是RG1/4”呢?或者说和KG1/4”螺纹配合。请提供确切信息。
wuling + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-11-1 10:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
谢谢,应该是内螺纹,但图上确实是KG1/4“,有没有可能是老标准?
发表于 2006-11-1 11:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
管螺纹吧?1/4的单位应该是寸
发表于 2006-11-1 12:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
估计标错了吧?!KG确实还没见过呢!!
发表于 2006-11-1 21:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
按照G1/4理解就可以了!!
发表于 2006-11-2 09:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主看的哪国的图纸?
发表于 2006-11-2 10:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
建议楼主把图纸贴上来,这样大家会有更接近正确的解答!
发表于 2006-11-2 10:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国
KG1/4”就是公称直径1/4”的圆锥管螺纹(牙型角55°),其基面上螺纹内径为11.446。
发表于 2006-11-3 14:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
管螺纹也搞了不少,的确还没见过KG1/4的
发表于 2006-11-6 22:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
应该是管螺纹....
发表于 2006-11-10 19:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是没见过,长见识了。
发表于 2006-11-10 23:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
哎呀  螺纹还这么复杂  我是从来没看到过  得好好想你们学习
发表于 2006-11-28 10:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
多谢指教,长见识!!!
