查看: 3057|回复: 11
[讨论] 不锈钢产生裂纹
发表于 2006-11-1 16:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我们公司有一个89X4的1Cr18Ni9TI的弯头与89X4的管子对接,结果离弯头2公分左右有裂纹产生(与焊缝平行的热影响区),我分析的是材质的问题,不知道大家有何高见
发表于 2006-11-1 19:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
我对焊接不是特别清楚,是不是焊接时弯头处受热不均所致呢?
发表于 2006-11-1 20:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果是若干这样的弯头对接后,较普遍的有这种裂纹出现可以去怀疑焊接工艺或弯头的理化状态(是否经固溶处理)。只是一件则不太好肯定说是材质问题。因为既有弯头本身存在瑕疵缺陷的可能;也有焊缝冷却收缩后产生的应力和原弯头存在的内应力的共同作用力致使弯头的相对强度薄弱的区域发生裂纹的可能。
sting811 + 2 应助
发表于 2006-11-2 09:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
产生裂纹的原因很多,简单来讲有以下几个:, U- v3 Y+ R# d( B2 A& p
1,母材:母材是否含有过高的杂质。- s' O. g+ E  Q/ K7 |
2,焊接材料:焊接材料选择不当或某些厂家的不锈钢焊接材料抗裂性能较差。
9 Q+ D3 V7 q5 V& m1 h8 d! X1 P; o0 o3,焊接工艺:电流过大时主要的因数。& E4 M$ i: L  }& @$ D
4,焊接技术:当然这个原因一般不大可能$ y1 H  v, k' N0 W* F
以上,请告知具体的焊接材料,工艺,及母材的状况。
sting811 + 2 应助
发表于 2006-11-2 09:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
再补充一点:焊接结构的影响也很重要。
发表于 2006-11-2 21:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
奥氏体不锈钢出现的裂纹一般为热裂纹 出现部位应该在接头处 照你说的来看 离接头有20mm 应该在haz的敏化区域 加上奥氏体不锈钢本身的刚度强度都较大 线胀系数大 冷速较慢 使应力产生在薄弱环节 引起开裂 ! B% S0 P8 Q; h/ `* V1 Q) X% z
可选用 A+5%铁素体焊材 或者高压力水冷 可能会改善
/ Z9 b* ]4 E6 @9 o( B& r  当然母材的问题也非常有可能 个人意见 进攻参考
sting811 + 2 应助
发表于 2006-11-3 20:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果弯头是自己制作,就有可能是弯形时由于塑变引起相变而使材料力学性能恶化了.
发表于 2006-11-3 21:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
奥氏体不锈钢1Cr18Ni9Ti之所以称为奥氏体,既在升温过程中不产生相变,自然无应力裂纹,若确定材料导致裂纹产生,首先应确定材料来源,有条件的话可进行一下成分分析。
发表于 2006-11-4 00:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
发表于 2006-11-4 21:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
焊接材料  是质量的问题
发表于 2006-11-6 11:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
可以断定和焊接材料没关系    但你不回复  这麽久了 你说的不太详细   你可以试试焊前预热 焊后缓冷  希望大家继续讨论
# @. }) i0 ~' z! C; N$ Z' L- ]" j+ F1 b
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2006-11-6 11:31 编辑 ]
发表于 2006-11-12 01:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
楼主提供的资料不太完整,至少应提供下列内容:4 h5 o: P) D; }3 d1 y
焊接时环境温度,弯头为冷、热弯弯头?焊接弯头,裂纹出现时间,焊接方法,焊条、丝牌号。$ _& }3 d# J9 m/ c! d4 p& t
已利于分析。
