查看: 4793|回复: 8
[已解决] ZG8Cr33Ni9NRe这种牌号的铸件是否属于不锈钢铸件
发表于 2006-11-1 18:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请问各位:
4 R# V5 L' h  p# t. v3 {$ D      ZG8Cr33Ni9NRe这种牌号的铸件是否属于不锈钢铸件。谢谢!, q. W/ {5 y6 }: ^
, l) W5 m5 Q9 D+ [, K[ 本帖最后由 zhchh 于 2006-11-3 12:47 编辑 ]
发表于 2006-11-3 08:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
虽然我没去查 ZG8Cr33Ni9NRe 到底是什么铸件2 y) Q2 X2 O( i1 V0 v- g
但我想请问楼主不锈钢的定义里面是怎么说的?
7 d+ \8 h2 s; c" |对CR的含量又是怎么规定的?9 P) |. ]* F$ Y, p: W/ h
那如果你都知道这些简单的问题  你的问题就解决了
发表于 2006-11-3 09:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
Cr都33了,肯定是不锈钢
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 应助
发表于 2006-11-3 20:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
该钢种从牌号上来看属耐高温不锈钢,因加入了氮增加了钢的耐磨性,同时因有稀土元素改善了钢的综合性能,该钢并非常见钢种,对其实物的成分应严格分析。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2006-11-3 20:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
肯定是属于不锈钢,而且是耐热钢钢范畴了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2006-11-10 10:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
查过很多手册了,没查到这个牌号。
) C& e1 z. M4 M4 RZG打头的牌号只有中国的铸钢,但是这个牌号好像有点问题,“8”不规范,按照一般铸钢牌号规则好像应该是“08”,表示含碳量0.08%。会不会是不归入标准的特种钢号。
  W6 C  s) R+ T5 G; `* a0 a9 F9 s7 u' t$ E
又:不锈钢的定义好像不只是Cr含量的问题吧?
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2006-11-10 21:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是铸钢,具体什么材料还要等查了,估计是特种钢。cr含量很高呀
发表于 2006-11-11 22:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
C 含量低于1。2%,Cr含量超过10。5%就肯定是不锈钢了。
发表于 2006-11-12 22:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这个牌号有点问题啊,会不会是某企业内容的钢号啊?Cr的含量如果真是33%的铬,那至少是耐热钢一级的了。
4 E9 i) D% @0 j7 o3 Ahttp://www.zd-auto.com/zx-04.htm 不锈钢和耐热铸钢的牌号近似对照 没有该钢号。5 a- K" P! ]; ?) j2 T
http://www.ourcontrol.com.cn/cha ... _20051010020022.asp1 y+ ~, n1 V3 N
    铸钢牌号对照(二)耐热铸钢棒牌号对照 没有该钢号6 r# `2 F) [6 e1 m
+ N8 e2 B% z- p: f$ f8 K, j5 ]% c
还有N元素和稀土元素,应该是不错的钢。
wjliao + 3 技术讨论
