查看: 4035|回复: 8
[讨论] 奥氏体不锈钢软化热处理工艺
发表于 2006-11-1 23:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
0Cr19Ni10,0Cr18Ni9N等奥氏体不锈钢,希望能将硬度降到140HB以下能否实现,怎么进行热处理$ ~6 k4 T2 S. c- U; r$ e
奥氏体不锈钢如果想降低硬度或提高硬度,有什么好的办法吗
7 Y' ]. U, ]  w% H" O/ w" C4 _- e# l; y5 H
[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-7-22 10:57 编辑 ]
发表于 2006-11-2 09:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
奥氏体不锈钢为单相组织,简单的热处理很难奏效,通过改变晶粒的方法,或许能收到一些效果。
wanglinyou + 3 应助
发表于 2006-11-2 18:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
140HB好软哦,可能有点难
发表于 2006-11-3 20:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
应将你的情况再说的详细一些,比如目前钢的外型尺寸,是否经过热加工过程,同时具备那些生产或实验条件等等。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 感谢参与!
 楼主| 发表于 2006-11-30 17:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我自己找到了个工艺,920度退火,阶梯冷却,硬度140左右,不知道什么原理,请高手指点。& x# L6 G! B9 [. Q" w9 p  l( J
我认为140HB并不是一个很低的硬度,固溶处理就有可能达到,但只是有可能。这里需要请教一下如果将固溶处理温度继续提高,硬度会下降吗,在1400度以下不锈钢存在过热或过烧吗,也许只是晶粒粗大?。
wjliao + 2 经验介绍!
 楼主| 发表于 2006-11-30 17:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
2楼所指的改变晶粒的方法是什么
发表于 2006-11-30 23:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
0Cr19Ni10,0Cr18Ni9N等奥氏体不锈钢,以退火态交货或使用是不允许、不合适的。想降到HB140以下,就应该是HB(P/D⒉为10)140 以下,HB140以上应该是HB(P/D⒉为30)140 以上。HB140左右是不连续的,同一工件以不同的试验条件得到不同的硬度值。降低到HB140以下,无意义。想软,退火或高些温度的固溶处理;想硬,冷作硬化!
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2006-12-1 06:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请问为什么不能以退火态使用?
发表于 2007-7-20 17:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
0Cr19Ni10,0Cr18Ni9N属于304类奥氏体不锈钢,通常应该是单相组织。他的软化处理也就是固溶处理,固溶后标准规定硬度就是小于HB140,如果大于HB140说明没有固溶好。! |) |* T: \, J/ c$ d
硬化方法只能用冷变形硬化,变形量不同硬度也不同,变形速度过快,硬化效果不好。7 s7 U5 ?7 h) b  ^  n
晶粒度控制非常困难,不推荐采用。
% `: E, C7 n$ o- f" h0 a' H) [晶粒度控制方法是:先进行一定量的冷变形,在加热到到在结晶温度以上一定的温度保温让他再结晶,使晶粒度改变。知道困难了吧,两个一定量需要做多少次试验才能摸到一点点趋势。晶粒改变与硬度有没有线性关系,等于白试了。
wjliao + 5 技术讨论,鼓励!
