查看: 10196|回复: 16
[求助] 钢铁表面镀彩锌的表示方法??
发表于 2006-11-2 09:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
按照GB/T13911中应该是Fe/Ep·Zn18,假如镀层厚度是18。
/ R+ G5 u* y; p1 d! H3 ]! `这样表示总觉得不对,无法区分镀的是白锌还是彩锌,后面应该还有一些符号表示,但是标准中并没有说明,请教哪位可否解决一下,谢谢
 楼主| 发表于 2006-11-3 09:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这里资料不少,但应助的人太少,问了半天也没有人帮忙
发表于 2006-11-24 13:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
发表于 2006-11-24 13:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
彩锌的颜色掌握在于钝化时间的长短, 相差几秒也不同,不是同一批的螺丝要做到一模一样不太可能,只能较接近.要在技术条件中注明。
发表于 2006-11-28 10:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你手里有这个标准吗?第3.8条就是电镀锌和电镀镉铬酸盐处理表示符号,标注在后处理的位置,分别用A、B、C、D表示光亮铬酸盐处理、漂白铬酸盐处理、彩虹铬酸盐处理、深色铬酸盐处理。
发表于 2006-11-28 10:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
参考GB9799和9800标准8 o- @7 A( d  K1 K
给你推荐个标注方法  Fe/Zn  18(18微米)c(铬酸盐钝化)  1(铬酸盐钝化膜分级号)C(彩虹色外观)
ycy 该用户已被删除
发表于 2008-1-17 16:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-9-16 17:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
YELLOW  ZINC DICHROMATE  PLATING  PER  MS-001 .ALTERNATE  PLATING: ADD"OD"SUFFIX  FOR  OLIVE DRAB  ZINC  PLATING  PER  MS-005.这个是美国图纸要求的零件电镀要求,请各位帮忙指点下。谢谢!
发表于 2008-9-18 13:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我好失望啊,一直等待各位鼎立相助呢.怎么没有人帮我分忧解难啊?
发表于 2008-9-24 22:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不懂,所以不能帮忙
发表于 2008-9-24 22:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
,我工作中经常有类似的头疼问题,一直想找个专业人士学习学习呢或者是培训班什么的,不过还真是找不到啊,大家帮我出出注意吧
发表于 2008-10-18 15:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
YELLOW  ZINC DICHROMATE  PLATING  PER MS-001.ALTERNATE% c; p3 B9 u0 `4 Z, c
PLATING:
* y( u! E, p, h8 z0 a8 g5 W+ nADD"OD"SUFFIX  FOR  OLIVE DRAB  ZINC  PLATING  PER  MS-005.
1 B8 Q) L) c) t* G按MS-001电镀锌黄色钝化,交替电镀,附加“外径”按MS-005草绿色镀锌。
发表于 2008-10-23 15:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
(绿色钝化)   EP·Zn10G      DZn10D(军绿钝化)
发表于 2008-10-23 15:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
Fe/Ep.Zn8.c2C& m; D1 J4 l3 F
表示:Fe:基体是铁、Ep.Zn:镀层是锌、8:最小镀层是8μm、c:铬酸盐处理、2:铬酸盐处理等级、C:铬酸盐处理类型' F( h& K/ Z  @4 |1 j. o
解释为:电镀锌、镀层厚度8μm、光亮、五彩虹铬酸盐处理。
发表于 2008-10-23 16:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铁板镀锌钝彩最小厚度8μ :Fe/ DZnC8
, q8 V7 v% V! D0 Q  y铁板镀锌钝白最小厚度8μ :Fe/ DZnB8
发表于 2008-12-3 09:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我同意7#的   但是我同事说镀白锌 Fe/Ep.Zn8.c1B
发表于 2008-12-4 12:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
仔细看一下标准里,一般后面还会有一个英文字母的,就是颜色
