查看: 3114|回复: 10
[已解决] 如何选用冷却装置
发表于 2006-11-2 09:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
在油箱设计时,有时需冷却装置,有的用风冷,有的用水冷,虽然手册上有计算方法,但比较麻烦,好象搞液压的有经验方法,请大家指教
发表于 2006-11-2 12:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
固定设备还是使用水冷的好!风冷一般使用在移动设备上,如:工程机械中。至于冷却面积的选择:就要看系统发热情况了,是否存在发热严重情况,如:长期高压溢流、阀组的工作特性等,还有环境温度(如:轧钢的红钢高温)等,综合这些因素进行选择,热源小的可以选较小冷却面积!反之,往大里选!
发表于 2006-11-6 20:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般都是用水冷的.而且板式的比管式的冷却效果要好,并且占面积也小.
 楼主| 发表于 2006-11-8 13:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 anglerflying 于 2006-11-6 20:49 发表
) a" ]2 ?& y- H9 e) x. E一般都是用水冷的.而且板式的比管式的冷却效果要好,并且占面积也小.
- q1 X5 I1 z, z# G" L但是水冷却得有水循环系统,就冷却器本身而言占面积小,但总体占面积并不小
发表于 2006-11-8 22:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
说到冷却效果:早期一般都是选用列管式冷却器,由于效果、空间都不太理想,出现板式冷却器,优点在于冷却效果与占地比优于管式。而且冷却面积可调!
发表于 2006-11-9 21:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 zcqhlk 于 2006-11-8 13:10 发表2 m' M; b$ C. q5 T, g3 m
5 t9 C& X& o7 Z/ p: ?但是水冷却得有水循环系统,就冷却器本身而言占面积小,但总体占面积并不小
' B! y# _- }; J4 S
作为使用单位,集中的供冷系统肯定是有的,因此也就不在乎这一点了。
发表于 2006-11-11 20:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2006-11-11 21:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
水冷的费用低 一般用在固定设备上( s4 o/ p3 @- w
5 ?$ Q. y2 D4 u至于冷却面积的选择:就要看系统发热情况了,是否存在发热严重情况,如:长期高压溢流、阀组的工作特性等,还有环境温度(如:轧钢的红钢高温)等,综合这些因素进行选择,热源小的可以选较小冷却面积!反之,往大里选!
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
shengl1630 -1 但愿阁下是重新写了一次,能记住!不希 ...
发表于 2007-7-8 19:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
看水冷器的流量的了,基本上大于系统流量的2-3就可以了
发表于 2007-7-9 13:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
风冷的话,冷却器的尺寸,风扇的参数如何确定那?0 k' S9 Z8 x  N' Y. b& [
我公司的5台韩国进口的油压机都是风冷的,但是油温很高,甚至有一台油温高时就停机了,所有动作都不能动,只有等油凉了,再用。是不是冷却器太小呢?
发表于 2008-3-11 10:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
风冷不能调节吧 ,固定设备建议采用水冷 板式  可以调节冷却能力大小。
