查看: 2796|回复: 11
[已解决] 做分析的时候,焊接部分一般如何处理比较好??
发表于 2006-11-2 11:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大庆
请问各位大侠:做受力分析的时候,焊接部分一般如何处理比较好??
发表于 2006-11-3 13:56:49 | 显示全部楼层 来自: LAN
相互結合處理,在有尖角之處也可以加入熔珠,不過有的不太好加
发表于 2006-11-6 10:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的观点~~~~
 楼主| 发表于 2006-11-6 10:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
加起来真的挺麻烦
3 `6 `8 q3 x! C# \6 {, N如果我不考虑焊缝的话,可不可以?
发表于 2006-11-8 16:29:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
加焊縫真的好麻煩,很容易出現應力集中問題,還是不要加了,先分析
 楼主| 发表于 2006-11-14 11:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
不加的话,就怕出来的结果不对
发表于 2006-11-14 13:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在静力分析中,不加也可以,一般可以按照分析后所得的焊接处应力不大于材料本身的的屈服强度的40%即可认为焊接处是安全的 ,在疲劳分析中,可以采用疲劳环境影响应子来设定(0~1之间),具体设定可以看帮组文件..
 楼主| 发表于 2006-11-16 10:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
谢谢各位了,我做完了,按照没有焊缝来处理的,结果基本上和失效的情况一致.
发表于 2006-11-28 05:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
焊缝能否于框架同样对待,将它们连在一起考虑,焊缝假设是可靠的。
发表于 2007-4-6 16:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
又可以學到新方法了,感謝分享心得~~~
发表于 2007-10-14 18:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在静力分析中,不加也可以,一般可以按照分析后所得的焊接处应力不大于材料本身的的屈服强度的40%即可认为焊接处是安全的* U/ H1 A# }) S+ ?/ O6 ]
-------------------------------------6 `% J! Y& G6 r
是否能提供一组数据来说明呢?
发表于 2007-10-22 15:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
似乎装配体上加比较比较困难,都必须两个零件完全接触,有点间隙好像就不行了,和实际很不一样。
