查看: 2705|回复: 7
[讨论] 压路机驾驶室共振怎么解决
发表于 2006-11-2 16:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
各位大虾您们好:! g, C) Y9 G3 ?5 N, s
      我经历过一件事就是:20吨单钢轮压路机工作时也就是边行走边振动,但是驾驶员坐在驾驶位置时感觉pp发麻,半个小时就受不了
, @5 O0 K1 g& E/ n: ~0 M也有三级减震,钢轮的减震器、驾驶室下面的减震器和座椅的减震器都没问题,这是怎么回事?应该怎么解决?
发表于 2006-11-2 16:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
我没设计过 但见过三重生产的锤击式压路机震动应该没法消除,要不加遥控装置,或者整个驾驶室独立悬挂
发表于 2007-9-15 12:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我感觉减震:1,增加系统阻尼2。增加系统质量
发表于 2007-9-15 19:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
减振器阻尼糸数不对看看能否调整,防止共振最有效的办法设法改变驾驶室谐振频率。
发表于 2007-9-15 22:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我看不是因为共振引起的,压路机轮子一秒转几周?...
3 G: Q' Y9 f7 U& z5 _% y8 B5 ?5 l
$ w& o9 k5 r! c$ X' G解决方法,在pp下面垫个水袋吧...
发表于 2012-8-7 13:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
共振,一般不会出现这种问题!
发表于 2012-8-7 17:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
哇 这么高深莫测的 东西啊 我也不懂 来学习
发表于 2012-8-13 14:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主反映PP吃不消,从中可以分析出2点,第一:首要解决的是PP的麻烦;第二:说明振动频率很高,否则不至于“发麻”。( U" b+ f+ E7 y% ~; Z0 ~
建议自制一个坐垫,下面象席梦思那样布一些软压簧,目的:隔绝高频振动。
