查看: 10925|回复: 41
[求助] 这个配置玩Solidworks怎么还这么卡
发表于 2018-7-14 02:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
安装
主题分类用于问题归类:
楼主前段时间新入手了一台Thinkpad P71,
* B1 b) r# l' L% \# r显卡上了P5000,本来对这台满怀希望的,结果回来运行一个1400多个零件的装配体发现卡的要命,
6 x  O9 `" [# `! e简直跟普通5,6000块钱的电脑差不多,根本体现不出P5000这个传说中的显卡& Y3 ?9 s/ \: g# A9 j' Q
问一下各位大侠们这到底是怎么回事?是不是在NVIDIA控制面板里还得设置什么?# q  J* P0 \& h0 a
7 G" Z/ m* r, ~6 d
微信截图_20180714020541.png / R( G  h2 M' s; J. |: d& U
3 A$ G+ p1 _2 d& ]& [& x 微信截图_20180714020005.png ! ~4 m( a5 |9 [) }
' ]; a0 x2 f5 W6 m( s/ l
微信截图_20180714011255.png $ l5 m6 |2 d$ x0 W6 |% c& |
& p+ B! h: J  x6 i9 e1 X# D1 y' r
$ l. O' V4 h! B: w+ z
5 {( |+ B/ o# O" E
- ?* Z3 s. V/ k. x) K( _; k" r; ~
5 h$ r% u) i- |# `$ r
) }. X; _5 ^4 G4 ?
发表于 2018-7-14 07:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
开了独显?
 楼主| 发表于 2018-7-14 10:55:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
wxg263 发表于 2018-7-14 07:38! {7 b- N* o: k$ o* v
开了独显?
1 K4 [) R# o% i9 R, q7 w6 e& j8 N
程序设置里开了
 楼主| 发表于 2018-7-14 15:13:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
xlr1030 发表于 2018-7-14 02:09
8 N/ I) w; V6 j1 E楼主前段时间新入手了一台Thinkpad P71,
5 a( ^" [8 _, Z6 `" [, G) ^显卡上了P5000,本来对这台满怀希望的,结果回来运行一个1400多 ...
( T2 w6 y0 w6 g; A6 o# }% C0 Z
求助啊~有没有大神懂电脑配置问题啊?
发表于 2018-7-14 16:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
xlr1030 发表于 2018-7-14 10:556 F3 A3 L0 B' K& e' q
程序设置里开了
# F* y, p, c! D6 D1 `; S8 _0 }
那要不打开大型装配体模式? ,我的配置,e3 v2 +4g ddr3 1600 +gtx650 1g d5+ 1t 7200r 打开这个装配图有点卡,但还是能编辑的,楼主你留个油箱我发飞机模型文件给你试试看
发表于 2018-7-14 16:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
文件位置是不是在固态硬盘里?
发表于 2018-7-14 16:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
11.gif 我说的是打开这个
 楼主| 发表于 2018-7-14 18:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
wxg263 发表于 2018-7-14 16:54
: R) G7 C1 }8 w+ C& t" U* L我说的是打开这个
& U. Q$ B4 }$ `
我的在装配体模式下编辑还是可以的就是觉得卡,完全达不到我买P5000这个显卡的期望,所以来问的,我邮箱是709188331@qq.com
发表于 2018-7-15 11:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
CPU主频有点低了。SW只能用单核,你主频才3.0G。; B1 u, O" _7 u& V
显卡驱动装对没有?不要装通用驱动,要装对应的专业显卡驱动。
点评
赞成你的看法,有一块好的显卡但没其他跟不上也没用  详情 回复 发表于 2018-7-15 20:14
发表于 2018-7-15 19:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
像这样的配置简直就是浪费钱,完全没有用的,首先内存64G以上,又要支持64G以上的主板,再讲CPU其它的,
发表于 2018-7-15 20:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
NC@jiang@nan 发表于 2018-7-15 11:49
# O' g$ T+ k; Z/ eCPU主频有点低了。SW只能用单核,你主频才3.0G。
  M- S% d3 b. q* g+ `显卡驱动装对没有?不要装通用驱动,要装对应的专业显卡 ...
- }; L% u9 x- _$ r1 S! K: Q* ?
发表于 2018-7-15 20:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我感觉我的电脑打开这论坛的网页比运行sw软件还卡,是不是论坛网页加载不相关内容太多引起?请高手帮忙解释一下,谢谢
发表于 2018-7-15 21:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国
专业显卡要安装SW对应的驱动 ,这边你可以看一下http://www.solidworks.com.cn/sw/support/videocardtesting.html
发表于 2018-7-15 21:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国
- E) r% f8 j" o! c
 楼主| 发表于 2018-7-16 00:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国
* U* \9 E3 P, J" ]+ `  d+ ~
+ k0 I  e" K( |" p- HCPU主频有点低了。SW只能用单核,你主频才3.0G。6 D, x% ^% {( w6 G5 m( _% N( `
# q$ y; y( c, w* y7 y$ S+ FCPU的原因?我这CPU 3-4GHz,也算可以了吧?显卡驱动在SW网上装过,没啥区别
发表于 2018-7-16 01:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
强制关掉内显吧。
 楼主| 发表于 2018-7-16 10:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
大鹿 发表于 2018-7-16 01:22
  `8 ?$ @& }* K  ]$ T# Y2 r" P强制关掉内显吧。
4 s! B% {8 [+ i8 [# Q) b" v核显已经禁掉了,效果略有提升,但是总体来说还是卡。
点评
zqm
用2011保证不卡,我台式用17,笔记本用11.很好  详情 回复 发表于 2018-7-16 12:20
发表于 2018-7-16 12:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
xlr1030 发表于 2018-7-16 10:10
" p( O. @2 F# F& H# J核显已经禁掉了,效果略有提升,但是总体来说还是卡。
; g- d+ ]3 |9 ~2 I3 C: q. t/ H" K8 ?
发表于 2018-7-18 08:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
笔记本玩这个,就是菜啊,这点钱换个台式的,跑起来会强不少,但估计也不满意。
发表于 2018-7-18 08:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
shurufa111 发表于 2018-7-18 08:24
$ \* F0 O  f" i5 N8 d7 I笔记本玩这个,就是菜啊,这点钱换个台式的,跑起来会强不少,但估计也不满意。
* _0 |' b% P& l3 M2 R
请看清楚他的笔记本配置,不是菜的问题,这个工作站笔记本比台式机只有强没有弱的说法
发表于 2018-7-18 14:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 yuyanliang12 于 2018-7-18 15:01 编辑 ( ~. w  |% I1 \
( F# ]! ~" v5 n% q8 b; B- v
建议先按SW的要求更新P5000的驱动,最好用SW2018SP3
发表于 2018-7-23 09:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
wxg263 发表于 2018-7-18 08:34
( I1 r! p) q/ u2 B- l& I6 [请看清楚他的笔记本配置,不是菜的问题,这个工作站笔记本比台式机只有强没有弱的说法
% |5 ]# x6 ^9 D+ A+ k4 Q6 T4 N
说的没错,P5000移动版,性能再差也超过桌面版P4000
发表于 2018-7-23 09:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
xlr1030 发表于 2018-7-14 18:27! @$ w9 B' J9 p3 U! p4 o
我的在装配体模式下编辑还是可以的就是觉得卡,完全达不到我买P5000这个显卡的期望,所以来问的,我邮箱 ...
5 ^$ ^3 K: Q, l9 y- o  H
楼主你不应当安装Solidworks 2018版,针对Quadro部分专业显卡,装2018有特大问题,我用Quadro M2000装过SW 2018 SP0、SP0.1、SP1、SP2、SP3用起来就是卡。换回Solidworks 2017版,一点问题也不没有。还有Solidworks 2018版用集成显卡,或者游戏显卡,都不会出现卡顿现象,现在等2019看看。
发表于 2018-7-23 09:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
戴尔移动工作站,用的都是至强CPU,要么换个试试?好象还没这个贵呢
发表于 2018-7-24 09:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主看一下电池管理,开个高性能。集显关闭。
+ |# X2 n2 }/ B# X/ X' t: c( s/ R以前我做开发时,dell m3800,一开始也是性能不好。屏幕有时还会一闪一闪。. P: o% `. A# E1 k- i
后来处理后,就一直很好。: U& p1 x8 P* ~
缺点是电池用起来时间短
