查看: 2387|回复: 0
[讨论] 极简AutoCAD教程
发表于 2018-7-18 11:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南临沧
安装
主题分类用于问题归类:
" u0 ~/ t# C' N2 ^. _" r% Y$ s3 d( l+ D6 k) \7 l# X( [8 e
摄影师|tpsdave
AutoCAD它首先是一个工具,我们首先是安装它,安装方法几乎是一路下一步,至于选择一个什么版本,取决于你的电脑配置,但版本选择与学习CAD并没有必然联系,也就是说前期无所谓哪个版本。
关于安装及版本举个例子:
可以是这些组合:
Win7/Win10+AutoCAD2012/2014/2016/...
为什么是从AutoCAD-2012开始,因为现在的电脑内存大都大于4GB,所以使用的Windows操作系统大多都是64位的,AutoCAD-2012对于64位的支持是原生的,如果是32位的老电脑,也可用AutoCAD-2008,它没有原生的64位。
先声明一下:
AutoCAD它是工具,是一个更方便你进行设计的工具,为你的设计提共尽可能多和便捷的功能,它是为你的设计服务的,它只会让你设计时得心应手,但是它从来不会影响你的设计水平。
如何高效的学习AutoCAD呢?
我理解的高效学习AutoCAD,是如何快速应用AutoCAD进行产品设计和表达,快速学会使用AutoCAD需要的最小且必要的技能是什么?
好了,明白了AutoCAD是什么了,那接下来就是寻找快速学会AutoCAD的最小且必要技能是什么?
第一步,当然是安装了,这步省略。
第二步,打开AutoCAD,这是一个默认的界面,除了中间的对象捕捉对话框,一会再说为什么会有这个对话框。
第三步,认识AutoCAD的基本用户界面,如下图。
第四步,各功能区介绍:
绘图:这个地方是我们的最基础的技能,里面包含了所有你想要的绘图工具,点、线、面、曲线、圆、椭圆、矩形,随便点一下鼠标左键,在黑色的绘图区试验一下。
修改:我们画了一根线,需要移动到另一个地方,复制一个副本、旋转个方向、创造个反面的双胞胎(镜像)、按照一定轨迹创造多胞胎(阵列),放个大缩个小(缩放)、拐个圆角或平角(倒角),把一个线拉个长(拉伸),让一根线指定到达某个位置(延伸),这些基本的编辑功能都在这个区域。
图层:这个是用来控制层次的,比如山上(第1层)有座庙(第2层),庙里有个锅(第3层),锅里有个盆(第4层),盆里有个碗(第5层),碗里有个勺(第6层),勺里有个豆(第7层),每层是不同的东西也就有不同的长短、粗细、形状、颜色。
注释:我们需要知道一根线多长,10mm,100mm,1000mm,AutoCAD默认单位国标mm,需要标注个文字说明,加个引线。
块:一个设备假设有长方形、圆形、三角形组成,当我们移动位置时,得分别搬家,所以块就相当于是一座房子,搬家连房子一起搬,屋里的东西位置尺寸都不会变。
特性:我们总是需要让一些线条有个性一点,单独为他加个颜色、线宽、线性,就在这里加。
剪切板:复制黏贴剪切,这些都知道的。
命令行:这里是用来属于各种快捷键的地方,我们总是用鼠标点来点去的不高效啊,所以有快捷键提高给你,如直线L,圆C,矩形REC,椭圆A,删除e,复制co,网上有一大堆快捷键清单。
对象捕捉对话框:一般这个功能只需刚装完cad设置一下就好,用命令行输入os,按回车,就会弹出这个对话框,选择全部选择,然后确定就OK了。说说这个是干嘛用的,当我们画了个圆,又想画一条过圆心的直线,怎么找到圆心呢?这是对象捕捉的功能了,当我们把鼠标移到到圆周上,就会看看有个圆心的标记出现了,把鼠标移到圆心的大致位置,就会捕捉到圆心,就可以画过圆心的直线了,当我们需要捕捉一条线段的中点或端点时,把鼠标移动到相关位置就会看到捕捉的符号,
如下图:圆心和垂足。
第四步:有了对AutoCAD界面的认识,接下来,我们就可以学习AutoCAD了,那么怎么开始学习呢?
学习AutoCAD的最小的必备技能就可以开始进行创意表达和设计了。
那么学会AutoCAD最小且必要的技能是什么呢?
绘图工具:
直线、圆、椭圆、曲线
修改工具:
偏移、复制、移动、旋转、拉伸、修剪、打断、阵列
标注工具:
线性标注、对齐标注、角度标注、半径直径标注、文字、引线
特性工具:
线型、线宽、颜色
其他工具:
打开关闭正交:F8
知道了学习AutoCAD最小的必要的技能是什么后,我们该如何掌握这些必要的技能呢?
录图:
录图(就是抄图),是学习CAD和设计的最快捷的方式之一,只需掌握最小且必要的CAD技能即可。
先上一张样图,这是一个螺旋排料器。
这张图,包含了直线、圆、圆角、填充、标注、图层、线性特性等元素,使用了基本偏移、镜像、移动、复制、旋转、延长等修改工具。
超图过程中最好选择复杂一点的图,一笔一笔进行录入,期间会遇到很多问题,然后在此过程中逐渐的完善自己的AutoCAD技能。
以上就是我认为高效学习AutoCAD的最小且必要的技能,至于如何学会这些技能,随便一张可以抄录的CAD图,随便找一本《从入门到XX》的书,然后只需找到这几个必备技能,然后就可以抄图了,随着你抄图的张数的增加,CAD自然就越用越熟练了。
& V' @3 W( C, t
