查看: 3751|回复: 5
[求助] 帮忙计算个受力分析
发表于 2018-8-8 10:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
25三维币
哪位帮忙看一下这个杆结构的受力,列出F和G关系式F=?G。
) g+ _, L* ^. G8 c* P4 I9 X
发表于 2018-8-8 15:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主这个题目无解,去掉F和G任何一个,系统仍可能处于平衡状态(只要F产生的力矩与M同向,F和M就没有关系),,如果反向,只要F小于极限值,系统仍然处于平衡状态
点评
整个结构只受力G。F是我想求的力,即上面杆件的受力。F0为反作用力。 下面的三角形只是提出来受力分析的。  详情 回复 发表于 2018-8-8 15:52
 楼主| 发表于 2018-8-8 15:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
han912xue 发表于 2018-8-8 15:16
0 K/ |% ~5 l+ J楼主这个题目无解,去掉F和G任何一个,系统仍可能处于平衡状态(只要F产生的力矩与M同向,F和M就没有关系) ...
2 U- p/ y) w5 D' F, i整个结构只受力G。F是我想求的力,即上面杆件的受力。F0为反作用力。
6 D9 ^8 H; L# q: e9 ?下面的三角形只是提出来受力分析的。
发表于 2018-8-8 16:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 han912xue 于 2018-8-8 16:27 编辑 , |+ J! |. |- ?: ]* Y. B+ O7 s5 G
" h& X+ g' v* `# g, d- W4 [% F$ _
单独作用G的话,求杆件F的大小,这个属于超静定结构,计算时要考虑结构的截面积,要用到能量法,具体方法可以参考三弯矩梁的解法,是个复杂的问题
/ X4 }4 ]* X9 @/ ~6 w1 f( g5 [; p* I# \2 f' X$ X% p& ?( E7 D
可以先求出最左边的支座反力,再来求F
) M2 m6 K; ~! ]2 X
点评
应该没有涉及超静定吧,三角形阴影部分为一个整体构件。  详情 回复 发表于 2018-8-8 16:57
 楼主| 发表于 2018-8-8 16:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
han912xue 发表于 2018-8-8 16:24" m8 [5 z) j+ C  y/ I- \
单独作用G的话,求杆件F的大小,这个属于超静定结构,计算时要考虑结构的截面积,要用到能量法,具体方法可 ...
: C6 d8 g$ y: Y3 y应该没有涉及超静定吧,三角形阴影部分为一个整体构件。
发表于 2018-8-9 07:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哦哦,看错了,把标的Fx,Fy看成支撑了
