查看: 2183|回复: 3
关于 Flow simulation阀门或管道压差分析中,入口和出口条件疑问
发表于 2018-8-14 14:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
安装
主题分类用于问题归类:
假设我要分析一个阀门或一段管道的前后压差,入口一般都是已知的压力或者流量,出口是不知道的,但 Flow simulation分析中又必须指定出口的条件比如压力或流量。感觉有点矛盾,我不知道才要分析啊,但分析又必须先输入我不知道的出口数据。谁给解释下
# q6 ~7 v3 k+ M
 楼主| 发表于 2018-8-16 16:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
寂静天花板 发表于 2018-8-14 22:27
: W! t( g/ H4 L你及你这类人从来都没搞清楚仿真的目的在于验证设计,而不是设计计算。
) _' O1 ~1 X( o% E比如Simulation不是你来求计算结果 ...
# P. V' v* X  a# X) @. w3 tsimulation不就是通过应力应变位移安全系数来验证设计的尺寸是否合适的吗?那flow simulation如何验证压力差是否合适呢
发表于 2018-8-17 12:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
前段时间刚模拟计算了阀门的KV值。8 i/ C7 g/ I* ]
按照标准要限定阀门前后的压差,通过流量计算阀门的KV值,当然还有其他的条件,要求参照标准GBT 30832-2014 阀门 流量系数和流阻系数试验方法。
% N7 R  _" _4 O: `7 ~- d个人感觉SW的模拟没有CFD准确。
 楼主| 发表于 2018-8-20 16:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
wutong490 发表于 2018-8-17 12:369 o, Y8 g( [1 r, X+ K2 N. j
前段时间刚模拟计算了阀门的KV值。
* ?+ ?4 z" p( l9 t+ N4 q+ x3 k7 p, I7 A按照标准要限定阀门前后的压差,通过流量计算阀门的KV值,当然还有其他 ...
" r, y$ \( K" k/ v
GBT 30832挺有参考意义    谢谢
