查看: 1313|回复: 0
[分享] 伺服送料,气动送料,机械送料优点
发表于 2018-8-30 19:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
伺服送料
- g- D1 B) G8 [: Y2 N6 X+ B/ q
0 K3 s3 H0 Y4 d/ o, d    虽然伺服送料机可能是更加昂贵的设备,但它们也是非常通用的设备,适用于各种不同材料厚度和宽度。伺服送料也可以为不同模具单独的编程,因此换型减少很多的设置。只需选择对应程序和步距,设置好释放就可以了。一些设备可以存储多达200个程序。( P' \3 |/ C* C, Q' ]5 d) p
1 q. q" R5 _6 E2 o0 n
    伺服送料运行速度也相对较快。当然,速度是与步距有关:步距越长,送料的时间就越长,这就会影响冲床的速度。即便如此,在很短的时间内,伺服送料机每分钟速度高达600甚至800次(SPM),他们能很好地完成这项工作。" d8 P( P' Q8 ]& Z( }) V
8 t7 a% W5 f, E5 `3 D) j- b" n& w有了伺服送料机,你就可以在一个冲压周期内设定很多参数。例如,如果你正在进行模内攻丝,并且带材只能在冲压机周期的90度范围内运动,你可以在伺服进给上进行编程。这在一定程度上会影响速运行度,因为您必须在较短的时间完成送料,但是同样地,如果您能够使用冲压周期的其它220度,则您有更长的时间来送料并且可以运行得更快。& D6 _1 i# [& `* B, |4 E0 s
/ O% I) I0 Q+ `" Q7 S    另一个非常好的特点是能够微调微小数值步距,当生产一些步距非常微小、精确模具时。第三个优点是可以Z形送料,料带条不仅可以左到右运动,也可以前到后运动。这种进给作用可以减少零件之间的缠绕,节省多达13%的原材料。两个轴同时移动提高了速度,并且零件嵌套在模具料带中,从而产生较短的步距。# O1 s8 D- v( i, L. ^' p' P# k
9 G. U; {% }7 J
    最后,伺服送料的最大好处之一是它具有感知材料送料阻力的能力。如果你的冲压模具正在运转,一个废料弹出,或者你有模具内攻丝,一个丝锥断裂,或者一个冲头断裂并卡在料带和模具中,那么料带可能无法前进。当伺服进给检测到进给料带所需的力的最大值时,它将停止运转并拉回到先前的步距。这样,如果压力机在下一次送料前不停,你就不会由于一个步距错误。导致数千人民币的模具损失。
, G2 Y; @8 t9 m+ h1 Z7 _- U/ M1 k; p& O" H; x- u$ W# ^
气动送料
) j) ]- A/ d0 i) P- s: L* ]6 {- E  L. J# F' T' y
    气动送料方式是一个可靠的,非常具成本优势的选择。适用的材料厚度从0.13mm到1.5mm厚,10mm至127mm宽。速度达400SPM,这还不是它们的上限。它们不像伺服或机械送料那样精确,但冲压模具引导针通常足以弥补送料长度的轻微变化。9 l$ A: L. @' W$ A) j
( V# T8 ?8 X8 }2 q% a
    我发现空气送料的最大问题是时间设定问题。因为它们是空气驱动的,它们本身有一个固有的滞后。当你提高冲压速度,你必须提前设定送料信号。在高速模具生产时,通常需要在冲程的下死点之前设置送料信号,那时冲头还在原材料中。送料实际上发生了大约270度的冲压周期。设定送料参数就像一种艺术一样,在低速时系带也是具有挑战性的。7 M8 l5 W  S; @& ~. E
: b8 r( l6 X7 y! Z; A. R
机械送料
4 p) _, j' A0 |& A* V3 ?8 Y" B" C* z! a
    当我们运行高质量、高速的冲压机时,一般都使用机械送料机。在使用它们的经验中,它们是迄今为止最快和最准确的送料装置。
4 t8 j6 N$ V  x5 N1 _# c. ?, m* b0 f! l: [5 _0 q
在适当的条件下,机械送料机可以运行2000SPM以上。我们模具步距在15mm的薄材料冲压,经常运行速度1200 SPM。我不相信伺服系统能在这个参数上有竞争力!
  A3 ^* ~) S2 {0 }2 i+ R3 N7 l5 M$ ^, V- W! V/ f, h0 H% G
关注“金属冲压”,浏览历史文章 123.jpg + ], @' ^; V7 }# ~
5 g1 g+ H: H3 N! G- s+ O% j7 m2 m( G4 u: z
" z3 v+ ~. ]4 @% M6 q
1 Q" @% I2 b* S, d( a2 B1 h5 E- j4 h( v; f# b+ z
8 d! p0 |% A% @. g- H$ a0 c+ f: S/ u2 w1 Q8 v5 x/ [
; G5 U" a# c0 J" D% G' U0 y) X* L
. J- o! U3 N3 r9 M+ J4 O
8 s, I0 ~7 A/ C; a2 z& ~# K
0 \7 e+ r5 K, J9 H: F7 q' j8 ~$ D' G' {* q$ ?3 f1 N! v
# [$ A9 M) p: I  q: f0 n9 M+ c7 G$ L! _& H
伺服送料
' O0 i6 Z- v6 O& d0 `+ ^5 o/ @. Z; ?4 R
    虽然伺服送料机可能是更加昂贵的设备,但它们也是非常通用的设备,适用于各种不同材料厚度和宽度。伺服送料也可以为不同模具单独的编程,因此换型减少很多的设置。只需选择对应程序和步距,设置好释放就可以了。一些设备可以存储多达200个程序。5 u* q3 K% q$ G5 t/ z; o  c' X+ p
; w6 H( O" O! p7 C! {    伺服送料运行速度也相对较快。当然,速度是与步距有关:步距越长,送料的时间就越长,这就会影响冲床的速度。即便如此,在很短的时间内,伺服送料机每分钟速度高达600甚至800次(SPM),他们能很好地完成这项工作。
/ b/ ]# n  R4 t3 a4 D3 c3 c
3 b! q. n6 s% H2 V+ G有了伺服送料机,你就可以在一个冲压周期内设定很多参数。例如,如果你正在进行模内攻丝,并且带材只能在冲压机周期的90度范围内运动,你可以在伺服进给上进行编程。这在一定程度上会影响速运行度,因为您必须在较短的时间完成送料,但是同样地,如果您能够使用冲压周期的其它220度,则您有更长的时间来送料并且可以运行得更快。7 f0 ?! M. n- R4 S" A- K' {
8 W$ E4 `( E; @, D    另一个非常好的特点是能够微调微小数值步距,当生产一些步距非常微小、精确模具时。第三个优点是可以Z形送料,料带条不仅可以左到右运动,也可以前到后运动。这种进给作用可以减少零件之间的缠绕,节省多达13%的原材料。两个轴同时移动提高了速度,并且零件嵌套在模具料带中,从而产生较短的步距。; k, A: G/ K+ E% u5 l& B1 V
$ J. w9 r7 _0 H0 Z+ w1 z    最后,伺服送料的最大好处之一是它具有感知材料送料阻力的能力。如果你的冲压模具正在运转,一个废料弹出,或者你有模具内攻丝,一个丝锥断裂,或者一个冲头断裂并卡在料带和模具中,那么料带可能无法前进。当伺服进给检测到进给料带所需的力的最大值时,它将停止运转并拉回到先前的步距。这样,如果压力机在下一次送料前不停,你就不会由于一个步距错误。导致数千人民币的模具损失。
% ~" o. L( V+ s% S+ v! g
/ I9 {# U6 l' |, t( A: C9 a气动送料; V0 B4 n! q5 D  z. I6 V
8 K. y- g2 \  q6 |- C
* U" ]4 |! e$ N2 A  G* \/ ~
% y" h( z/ t: Z- o    我发现空气送料的最大问题是时间设定问题。因为它们是空气驱动的,它们本身有一个固有的滞后。当你提高冲压速度,你必须提前设定送料信号。在高速模具生产时,通常需要在冲程的下死点之前设置送料信号,那时冲头还在原材料中。送料实际上发生了大约270度的冲压周期。设定送料参数就像一种艺术一样,在低速时系带也是具有挑战性的。2 `9 L, z" S3 h
+ h' h4 ?0 B- H  _; u
机械送料
; s" r; K! z( a0 a
  E+ N8 J2 U7 v8 l    当我们运行高质量、高速的冲压机时,一般都使用机械送料机。在使用它们的经验中,它们是迄今为止最快和最准确的送料装置。5 Y* B; l" N) z7 p
2 j5 m6 ^. h* e2 Q& q7 A在适当的条件下,机械送料机可以运行2000SPM以上。我们模具步距在15mm的薄材料冲压,经常运行速度1200 SPM。我不相信伺服系统能在这个参数上有竞争力!
, P& H6 L( J1 N$ s! ?
