查看: 2364|回复: 1
[讨论] MASTERCAM X9与POWERMILL2016冲突与解决方法
发表于 2018-9-7 17:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
MASTERCAM X9(免F8键)版本   与   POWERMILL2016存在冲突! p# Y8 J+ }" d$ L- M# b& N! T7 M
现象:开机后最后一个破解的软件能使用,重启后两个软件都不能使用
+ ]! y, e7 E: _/ b
& ]2 \2 t& y7 ?. L, X9 b5 ^
原因:两个软件的破解方法都是”加密狗”破解方式,导致硬件冲突
" P* ~- s4 w' T4 m8 n# U
* W; |  z: n8 p4 I" U! Y9 L
# ~' z) J0 s* V4 a解决方法:/ C7 V  ]5 m! }4 N
1、开机后重装两个软件的破解) e$ e3 x7 F/ {
缺点:装好一个破解,打开对应的软件,一定不能退出软件。再装另一个软件的破解,+ \% ]- c1 Q6 K. _
再打开另一个对应的软件,中途不能退出软件,重启后冲突复现。
$ B9 u& S' t6 a+ K4 U5 b. E5 W1 b8 A3 d! A9 z/ v# _) Y, b: V
; ?3 g6 I$ R  W2 U" v6 C
2、更换MASTERCAM X9版本,选择开机必须要按F8键的版本。“禁止驱动签名强制”重装
" E8 V% k% c8 V& [两个软件的破解,就能解决问题了。, k- }. B7 r% q: w3 y& n4 P, ^
缺点:开机必须要按F8键 选择“禁止驱动签名强制”后 ,可以正常使用两个软件。
( G& \4 c& G) y+ n% P0 C5 X) w4 h
5 v7 `% ^, s/ C! q
" I3 h* G4 `$ a6 f# x: {****本人也许的方法也许不对,望大家讨论,期待能总结出更好的方法,服务于大众******
0 Q6 C3 J- f, c, \- Z
发表于 2019-2-23 17:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这样太麻烦了, 有更好的办法吗,高版本不会冲突,但是电脑吃不起
