查看: 2490|回复: 1
[原创] 3D设计大批量定制化变更神器——DriveWorks初体验
发表于 2018-9-19 11:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
安装
主题分类用于问题归类:
序言:在设计过程中,我们推崇规范化的建模方式,从模板的统一,到模型设计的规范流程(草图的完全定义,建模的先后顺序,装配体的模组化配合方式),这些工作使我们的设计效率更高,工程师操作更统一规范,模型修改起来更便捷,实现相似设计快速变更。从而实现定制化大批量设计。 说到设计变更,是很多公司比较关注的问题,也是直接为公司赢得行业竞争的关键。
今天这篇文章我们主要来介绍一下快速设计新工具——DriveWorks  Solo
在介绍DriveWorks  Solo之前我们先开看一下SOLIDWORKS可以完成设计的变更方式
1.尺寸驱动方式实现变更(此功能为[color=rgb(68, 68, 68) !important]SOLIDWORKS本身功能)! W! ~+ z9 q6 C
特点:直观可以快速修改/变量离散,无关联规则,仅存在基准参考。
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113146ocjpso20k25q7wwz.png
9 B- A3 i. T3 W" d% P+ z, i, Z
2.SOLIDWORK方程式(全局变量驱动、if函数添加), y, o! t+ q. k& f: c; ?; I% P
特点:通过方程式驱动草图,主要变量集中管理,通过全局变量添加一些尺寸间相互关系,达到尺寸间联动效果。
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113218q2uunknbup2ea5sk.png
- m7 ]: m- L. i7 F' j' W' W# i# [
1 H$ Q5 X7 o4 ?1 o3 f" Z
3.配置驱动方程式(可通过设计表快速添加配置,通过):
" t! ~( N6 R) y" ?! jhttp://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113230fzlj6zuhumfqjqgf.png
3 a8 o' c( ?6 q0 P7 `7 K& Z  U
' ~( H0 ]4 E+ o/ t
配置出版器(Configuration Publisher):通过在界面中设置操作框,包括下拉框变量选项,特征压缩解压选项,实现模型的快速变换。
特点:可视化界面,直观呈现。模型参数保存在设计表中,可以通过界面窗口呈现切换。
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113243ufnvxsjdjlnx1ouc.png http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113253lex35fixzeaf05kf.png/ s8 Y8 B5 g/ r% t" i
4.装配体布局驱动方式:% _4 \0 T  I4 s7 I. z6 `
特点:直接用草图生成结构布局,可快速修改,快速进行参考配合。
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113312c72ku7uy9991uau5.png
. s- s, @4 _+ i' {( }8 v" o' L7 I( G( D3 ]
5.通过API实现参数传递
$ b9 ~5 {5 N% ^& }/ D特点:需要有一定二次开发经验,和编程程序使用经验。
如我们看到前四点介绍,针对模型的设计变更,SOLIDWORKS 本身提供了很全面的解决方案,这些都可以帮助工程师提高工作效率,为企业带来很大的价值
9 l+ l: Y  L; o9 M( Q# a) V: |
当我们面对这些优势的时候,也要考虑一下更深入的变更设计,我们知道一种思想,综上所述,在SOLIDWORKS中:/ y- ~1 k: e0 V3 y% o7 {
1.模型中对离散数据进行分别修改
2 [, W3 i" R5 ~2.模型中对离散数据进行变量关联,进行关联修改
7 M2 E% Q" F0 J8 T# x9 x7 J当然是第二种方式进行设计变更的效率更快,但是,随之而来一个问题,这些关联的数据都是在SOLIDWORKS中进行计算转换的,这样,当我们关联的数据量变大的时候,会对软件的计算处理速度造成负担。
如果有一种方式,可以把模型中离散的数据提取出,在外部进行变量关联,这些关联有着更加多样化的排列组合,我们设置变量的界面更加直观,设置好这些变量后再把变量传递回模型中,实现快速变更方式,这种方法我们如何能做到——通过DriveWorks Solo即可。
- R) I* ]7 _* @6 n
下面我们来了解一下DriveWorks Solo,DriveWorks Solo应用分为三步,
' k6 _' q8 I" W9 `(1)设定UI面板,
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113326jhfivc46t42otd5z.png' \2 e6 U8 G  U4 s3 ?- R) u& c3 n& p
2 |5 }% g1 F, Q: n4 p* l4 \0 Q: u
(2)设定变量及变量规则(可以新建变量及其变量规则)
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113338h27i7u7zipymk7by.png
; C# _7 b* p1 A" q. g4 m( _) S- y- B* h8 n* r- o
(3)关联变量到模型,达到控制效果(我们可以筛选出模型对应尺寸及特征):
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113353uz604ss4aq646s4e.png http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113407dqjr1z9zmeqmc7q9.png" o- g9 h2 f7 c2 w$ o8 D3 j
2 w' x, h# I( I' f) @" J
举个具体例子,关于模型整体尺寸变更的例子:
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113424c7e7b2psz6xa3lyd.png5 Q0 O0 b8 N8 x% H& b
/ R$ H- X7 q' ^8 B% f( [
我们这里有一个门的设计,那么在这里通过DriveWorks的设置我们可以设置门的材质/设置把手的类型/设置窗户的形状/设置门的大小。
先以门的大小为例,我们一定要清晰门与门框与墙体之间变化的规则
, I" f! K  d& C: G" P% a# }! L1 u* l( M门变化→门框变化→墙体变化
# w( I( d% X9 Q9 u- {5 E% P门宽度变化→门框宽度变化→墙体宽度变化$ F# x2 w5 Z% X9 @! y
门高度变化→门框高度变化→墙体高度变化+ F7 u8 N* E! N
这里我们可以Opening Width作为输入变量
那么   + I' r  X5 G% W  H6 S* j
Opening Width=FrameWidth + 2x Wall and Frame Gap
# b6 E4 U7 L& Y& T* _Opening Width=Door Width +2x(Wall and Frame Gap+Frame Thickness)! w2 V9 N* W9 [  L
同样道理高度关系也是如此。
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113452o5256tzguupsh2sp.png* e9 O' {2 V( x9 m. I
在尺寸关系确认过以后,我们可以按照Drive Works的规则来关联他们9 i' J) N+ m+ a8 O, W# w$ A& p
Step1、设定UI界面,设定Openging Hight/Openging Width作为输入变量(并且设定其上下限的值)
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113527lpxp8gpipp8ivbaj.png6 H* u" k+ V8 P! ]
) B" @+ Y% j  Y  V4 h
Step2、通过建立变量关系关联Opening  Width和 FrameWith的关系,
& b9 x6 g) C- p5 i即FrameWidth = Opening With – 2*Wall and Frame Gap。
' }+ U+ s' Q/ d- l" c: z4 _其中:Opening Width为输入变量(墙体宽度)
  z( S, ?& K: }( A0 ~8 ?; QWall and Frame Gap 为墙体和门框缝隙( u+ J) C& q: c: F" i( H. Y. h
Frame Width 为门框宽度
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113552exlnnah5p80znx3a.png
0 u' Y. B7 N1 w, N% E+ L& X* yhttp://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113602ol4z9qiedm9iogwi.png
) T7 W( a( N4 O( m
3 U; C: V) ~0 ^4 V8 {# K3 l
通过这些函数的加减乘除,我们即完成了 门框变化→墙体变化 的关联,当然剩余的9 }. v) S" l) ^4 v; R7 z
门变化→门框变化→墙体变化. n' I% k5 B; D& _# V
门宽度变化→门框宽度变化→墙体宽度变化
' O; z6 {, Y  I) v! R* L/ z门高度变化→门框高度变化→墙体高度变化& B8 ^  N% j8 j$ c4 W
这些关联都需要我们以上边的形式手动添加
: N5 R* Y% M8 d5 t' F% i
Step3接下来,我们就可以把这些变量关联到模型尺寸上。
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113615y3cz2hr3rhh6k6lq.png, d! `5 z3 `- J) p
3 t) P; k8 ^! A
当我们把参数间规则设定好之后,可以看到任务窗格中的DriveWorks Solo UI界面,这时我们可以来验证一下尺寸关联是否正确,如果模型变更时候出现错误,说明尺寸间关联存在错误,需要自己进入变量界面查找关联关系,修改其规则。
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113626hn2gzjssvurrvj8y.png% X  m2 U; K. E6 b
5 y  n& L: A8 c. E* ^9 O5 `
通过上边的实例我们已经确认Drive Works中尺寸对模型的驱动方式。0 z$ P4 q8 x& K9 X, A$ ?
下面我们来看另外一个实例,Drive Works中对特征或零件的压缩与解压选择:
: I8 ]3 u4 K4 ]# ?- T1 ~
Ex:设置windows 列表 包含:“None|Rectangular|Circular”
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113639a3o1ey8ir3ror47w.png http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113653gsm7onsaa9lzj77o.png0 G! l' u- |: X  f
9 i8 d  b% [/ ]* `
这里边涉及到一个问题,就是当我们在UI界面中选择窗口为“None”时候,这时候门上的槽口要被压缩;如果UI界面选择窗口为“Rectangular”时候,门上的槽口要为 方形 ;如果UI界面选择窗口为“Circular”时候;门上窗口为圆形:
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113707y20mtxuzqo0jo0yf.png! }  t5 d+ i8 ]7 y/ Q0 {# Q8 E
; P4 x* L" o1 E" Z
针对于门上的圆形窗口特征变量If(WindowReturn="Circular","Unsuppress","Suppress"):
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113720a4r8e1u1jcmjedx8.png" C0 g. c0 {+ H/ D6 X/ u; D: h# \
  g$ x) H! k; r7 ?8 r% N
针对于门上的方形窗口特征变量If(WindowReturn="Rectangular ","Unsuppress","suppress"):
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113733kp6hil7kalnfc8oi.png
0 s+ A# z1 ]* y& \1 G/ y4 k* T
2 Y& }  L  f% I6 B/ X/ J# V
回到SOLIDWORKS界面中对其进行测试,看看UI界面中的windows窗口能否定义门上的槽口为圆或者为方形:
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113747qjhzgj7sr5ezbg8b.png" N& w4 \( S+ X! i5 S% \5 i
, B9 n; n( @1 e: Y) Z2 C! q
在这里,我们只是实现了门上窗口特征的变更,那么我们要注意到,与窗口特征对应的就是真正的窗户,这里我们要选择两个窗户进来(一个圆形窗户,一个方形窗户),继续通过if函数对其进行控制:' `/ j8 G$ I& _) U
Step1:我们先把Ciruclar Window 捕捉到模型中,确保捕捉的模型中有Ciruclar Window和Rectangular Window
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113802r55w0qxqxfq58xz3.png/ L0 G9 h4 }/ v$ Q6 L8 |
, T1 t! ?+ j" `- X& h; l# N
Step2:分别对Ciruclar Window和 Rectangular Window添加规则
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113837ugy1vsus61hgssuq.png
0 t9 E8 m+ E1 j7 I2 J$ C0 _
+ [7 Z$ O' ^4 ]* J. F( ~  F% V, z
对于Rectangular和Circular Window我们分别对其加变量控制,none的时候Rectangular和Circular Window都要被压缩或者删除rectangular时候, Circular Window需要被压缩或者删除,Circular时候, Rectangular需要被压缩或者删除。
+ M, R: E. j  y/ d' T. `Ex:Circular Window:  \1 f$ k, g! Y
If(WindowReturn="circular",OrderNumberReturn,"Delete")
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113851llx7zh32e03665yz.png. F  f1 Y8 g: z9 z6 T, H) q
: u/ |! Q7 l, A4 J/ s/ t
% z0 O& m2 e0 OEx:Rectangular Window:  h5 D2 A; i  v' E1 c+ M
If( WindowReturn="Rectangular",OrderNumberReturn,If(WindowReturn="Circular", "<Replace>Circular Window", "Delete"))
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113926zyr2o8t8r5m02mq2.png! }& j) E0 N3 q. E
, M# s# J# Z3 Z
通过上述变量规则的添加,测试Rectangular 和 Circular window 能否正常切换,在SOLIDWORKS界面对其进行测试。
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201809/19/113956q50t77zr7b557h5b.png. }) `' Q$ o  h' n+ L( o5 q
2 A+ S$ S) p& `  B& e; u9 l! }( _
通过上边的两个具体实例,相信大家已经对Drive Works的运作方式有所了解,当然Drive Works可达到的效果远不止如此,我们可以定义模型外观颜色/材质/属性/工程图及其注解/文档存放位置/报价系统(及模型大小关联到报价)等。
所以如果能熟练掌握Drive Works Solo 的功能,可以实现我们快速的设计更改,对于相似类模组件的改变达到效率提升效果,极高的提升了工程师的设计效率,是企业竞争的有利工具。
它是把模型中离散的尺寸变量手动抓取出来,在Drive Works中进行变量关联,规则创建,将创建好规则的数据连接回模型上。我们的设计变更从未变得如此的简单高效!
7 `: {/ _+ ^1 W7 `9 S# W
更多SOLIDWORKS技巧教程可以 点击这里查看;关注智诚科技网站:www.ict.com.cn 或  微信公众号:ICT1994 实时查看技术文章。
1 Y; q6 {) Q2 f& \% }
阿帕奇 + 3
发表于 2018-9-19 20:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
好教程,赞一个!
