查看: 1502|回复: 0
[原创] 在SOLIDWORKS软件中如何规范自定义材料库
发表于 2018-9-21 14:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
安装
主题分类用于问题归类:
在Solidworks中,不管是测量模型的质量还是进行有限元分析,都需要自己去添加一些材料,Solidworks软件自带了丰富的材质库,满足了绝大部分的设计需求。但是难免会遇到一些特点的材质软件中无法提供,这时候我们就可以自己去添加自定义材料。
对于常用的自定义材料,最简单的添加方式就是直接在编辑材质的对话框添加。新建库,选择保存位置,添加新类别,再添加新材料,如图1。
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20180919/20180919164025_0580.png
图1
6 D/ |  G/ l9 w6 b0 C" y
添加完之后再对其材料特性,外观属性等做修改,如图2。对于原有的材质库如Solidworks DIM Materials和Solidworks materials ,其材料属性不允许修改。如要修改其属性参数,可以将其复制到新库后进行修改,如图3。
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20180919/20180919164059_3040.png
图2
6 m1 I/ X; u6 N
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20180919/20180919164125_7950.png
图3
5 O4 c: x" C% E& r0 g3 v! x
自定义材料库文件位置,如图4所示,这就是自定义添加材质库的默认位置,在其目录下我们可以找到后缀名为.sldmat的文件。对于导入的材料库,只需将其文件位置添加进来即可。
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20180919/20180919164221_7620.png
图4
7 X/ v) f, i0 T+ V0 j
但是这样会有一个问题出现,在同一个公司,不同的工程师可能会添加自己常用的材质,这样,就会出现文件传输时,另一个工程师找不到材质的现象,那么,对于不同的材质库,我们如何将其统一呢?
下面介绍两种方法,提取不同材质库之间的材料。
这里以两个工程师,添加了不同的钢材库为例,他们都自定义添加了合金结构钢,但两人添加的型号不同。如图5,左边是A工程师的材料库,右边是B工程师的材质库。
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20180919/20180919164257_7330.png
图5
- k3 |$ U  g! |7 p1 ]2 |$ c  c
第一种:1.在A工程师电脑找到自定义材料文件目录,右键用txt格式打开钢材1.sldmat文件,打开后可以看到很多字符行如图6,复制框中的所有字符行发送给B工程师。
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20180919/20180919164328_0910.png
图6
$ A+ J3 f$ o& p( p& g$ [
2.同样用txt文档打开B工程师的钢材2。sldmat文件,在文本文档最下面找到</material>,在字符后面回车进入下一行,粘贴钢材1的字符行,保存文件即可,如图7。
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20180919/20180919164355_4820.png
图7
% i4 c" I2 E% q& @% h5 D: a
3.B工程师用Solidworks检查材料库,A的材料库已添加进来,如图8。
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20180919/20180919164431_8900.png
图8
" K5 W; l% R4 G# O
注:也可以直接编辑txt文档,添加自定义材料,注意字符行格式!建议先对材料库文档.sldmat文件做备份后再进行操作,防止错误操作丢失自定义材质。
7 Y0 x+ I6 j9 n1 w% n
第二种:1.在A工程师的电脑上新建文件夹,将B工程师的钢材2的sldmat拷贝到A工程师的电脑上,跟钢材1文件一起放到新建文件夹中。在solidworks中,在材料位置,右键打开库,找到新建文件夹,将两个材质文件添加进来,如图9。
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20180919/20180919164516_4630.png
图9
9 P' B- H0 N! k, e- z
2.利用材料编辑的界面,可以直接复制粘贴不同的材料,将两个材质库合并到一起,然后将钢材1.sldmat文件分享给工程师B,放到自定义材料库文件位置即可,如图10。
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20180919/20180919164544_1080.png
图10
% Y+ z, R) @2 S/ n, @
总结:利用以上两种方法,企业可以规范材料库,方便工程师进行设计使用。更多 SOLIDWORKS 技巧教程请留意网站更新或者关注 微信公众号ICT1994 实时推送!
5 X' F) H# `1 R  g" _
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20171031/20171031101605_6920.png
& j8 \3 e4 l# B
