查看: 4140|回复: 10
[原创] 如何更换旧模型的模板。
发表于 2018-10-18 15:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
安装
主题分类用于问题归类:
本帖最后由 lfy710 于 2018-10-26 11:49 编辑 ! \+ N( Z+ z- z' I. h! s
) I1 }0 B8 T0 e% I4 KSW2017更换模型的模板现在很简单。
1 t8 E9 |# B. c; v1、设置好模板。* g) X! G/ ?6 M3 `9 t
2、在系统选项——文件位置中设置文件模板的位置指向你的模板放置的文件夹。* v/ |1 X/ M: g& s* v
3、在系统选项——默认位置中设置默认模板为你建好的模板
9 u; c, k. G/ N) j4、重启后,打开就的文件。
7 o8 \0 A& [) l- C0 x" f3 x5、点击图示的箭头,选择“零件属性.prtprp”.' S' d% ?6 Z  t* }
6、点应用。保存即可。' n8 j9 [# Q. ^% B
同时需要修改相应的二维图的模板。
4 ]5 m& `$ }4 D, X: v7 Q8 u1、右键,打开工程图。
! d% p; Q4 Y9 T9 d! Y2、右键图纸——属性。2 n) K  D6 Y4 l4 ~8 c9 P4 h
3、点击浏览。找到你设置好的二维的模板。8 Z" S. I* w% f$ H2 m' u! }- u( `
4、点击应用更改。( c- `' F! I9 S7 o8 h/ K" ?0 U" D
5、保存即可。8 K  J2 p& X% F3 `" \
1 y, E; N; `3 T/ L' [. ]
阿帕奇 + 3
发表于 2018-10-18 22:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
标题党,图示,图示,请问你的图示在哪里?
发表于 2018-10-19 07:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
选菜单文件-新建-高级,使用新模版新建一个空零件,点选菜单插入-零件,选择想转化新模版的零件,选默认设置即可将零件模型放入到这个新模版。
 楼主| 发表于 2018-10-19 08:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
公司电脑有加密软件,截图传不上来,没有办法。
点评
zqm
用手机拍个照总可以吧?  详情 回复 发表于 2018-10-19 09:29
 楼主| 发表于 2018-10-19 08:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
3楼的办法只能更改模型的模板。但是更改工程图模板时,原来所有的标注都变黑不能用了。
发表于 2018-10-19 09:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
lfy710 发表于 2018-10-19 08:32
8 V. H+ Z- z) G& T公司电脑有加密软件,截图传不上来,没有办法。
5 l( S* E& Q' K7 t( @
用手机拍个照总可以吧?
发表于 2018-10-26 17:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
你这个就是利用属性选项卡将原文档的属性修改了的意思!
 楼主| 发表于 2018-10-29 13:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是的。这样做可以保留原二维图所有的标注。而且可以利用新的模板的所有的链接。
发表于 2018-10-29 16:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
4、重启后,打开就的文件。
" [2 ]; I. M- a7 n( K  v/ g5、点击图示的箭头,选择“零件属性.prtprp”.9 R3 ?$ ]% e; \* Z( @
你好,第五步不明白,旧文件已经打开,怎么点击图标箭头并选择零件属性,望楼主指点,谢谢!
发表于 2018-10-30 09:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
智商低,看得好蒙……
) w# ]% N' x- R4 _8 a更换模板 = 更换绘图标准 + 把已有自定义属性转移(如果新模板有该属性项)?
( @6 T) k+ [7 k+ Q2 H$ k……
 楼主| 发表于 2018-10-30 12:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
, @$ N- k$ \' d- F* V  N7 K% k( j
回9楼,第5步。
( F6 r" M# q' E1 a( R; `  a& F( x点开右侧的自定义属性,里面有个“更多属性”按钮(也可能上面没有文字)(按钮上有个小箭头)。
, N/ [. O% c/ e( [6 c  S: l点开后只有一个选项就是“零件属性.prtprp”。选择它后。自定义属性就自动装载进来。
( C9 V7 v7 a$ Z3 {+ _- ~- j. j更换二维图模板后,所有的自定义属性的链接就都可以使用了。原来图纸中所标注的尺寸也都没有变化。8 R  [$ T' _( u) d, n$ \
由于公司电脑有加密软件。截图不能传上来,只能文字叙述了。抱歉。
