查看: 2389|回复: 0
[其他] BT200手操器基本技术规格适用的产品
发表于 2018-10-22 17:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
yokogawa日本横河/bt200手操器/横河手操器/bt200-n00
BT200手操器http://www.whdkm.net/
BT200手操器基本性能指标电源: 5 节1.5 v 碱性干电池。环境温度: bt200-n00 - 15 ~ + 55 ℃bt200手操器-p00 0 ~ + 50 ℃环境湿度: bt200-n00 在40 ℃时, 相对湿度为5 ~ 95 % ( 避免结露)bt200手操器-p00 在40 ℃时, 相对湿度为30 ~ 85 % ( 避免结露)低电压报警: 当电池电压过低时,bt200手操器的电池报警灯就会闪烁,报警灯亮时就该更换电池了另外, 在5 分钟以上没有键输入的情况下,bt200手操器会自动关掉电源。
