查看: 1974|回复: 6
[求助] 求一种工程塑料
发表于 2018-10-30 08:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
需要使用一种工程塑料( ^) P3 {/ @0 D! |: w: d
6 M5 }- z) f: R" D/ Z3 X/ r满足以下要求' K: a/ ?$ C9 m5 s. W/ L
1 F( J) @# j7 \
1.耐热 200-300 摄氏度# P* b1 h) P' W2 F3 f7 D
2.耐磨
  O7 ?1 J. W/ p0 B7 m9 }3.良好的机械加工性
/ @0 q. D- {6 O5 T# J8 K% A" O$ X" Q* k- L% t6 E% U: y
5 v& H! {6 z$ }$ ?+ p( P' v1 V
不知哪种 常用的工程塑料比较合适   求大神告知
+ M, e" }6 K0 S& n3 \, W/ N& D4 N& L; r! ]: ^7 x& x5 V7 z  g
发表于 2018-11-17 09:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最好直接去问做塑料制品的厂家比较快,一般工程塑料可以通过加入其它配方来实现需要的性能。
发表于 2018-11-17 20:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
$ H  x7 e0 o6 \2 E  u  K  E# M) t. l' ]/ X1 F1 D5 g" ]  ^
不知道你搞来什么用,良好的耐磨性且价比高一般用超高分子量聚乙烯即可,耐高温的可以选用PI   PTFE 等,如果你是做轴承相似类用,建议看看易格斯(igus)   的样本或者特瑞堡(trelleborg)的工业轴承样本
发表于 2018-11-17 23:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
聚四氟乙烯
发表于 2019-1-8 23:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
30%石墨烯改性PEEK
发表于 2019-2-13 16:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
200到300度?一定要用塑料吗?金属的不行?铜,钢,不能用?
发表于 2019-3-27 15:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
优尼莱特,连续使用温度120℃。再高的就要使用电木了。
