雷达物位计http://www.dkmcn.com/ ! N K6 w4 |+ N
雷达物位计主要分为两类:一种是非接触式雷达,另一种是接触式雷达。非接触式雷达是运用在特殊工况条件下的液体和挥发性、腐蚀性的介质进行测量,利用非接触雷达测量技术可以用于对散装物料的测量,而且不受散装物料中灰尘和进料时粉尘的影响。与此同时非接触式雷达波在线测流系统采用领先的雷达技术非接触式测量水位和流速,提高了仪器的的可靠性和人员的安全,降低了测站的维护成本和人员的劳动强度,电源部分采用大功率太阳能供电,解决不方便接市电站点的难题。非接触式雷达波在线测流系统可连续取得实测流量资料,是流量实时监测的一种新手段,尤其在解决复杂流态的流量测验问题方面将起到积极的作用,具有普遍的推广意义。 3 |8 n4 }8 z% `& |( e- i
雷达物位计四种天线
2 ?& l; {! r- w2 @4 o- X1)抛物面天线:常见的抛物面天线被广泛用于数据传输和通讯、气象探测、卫星电视接收。一个抛物面反射器表面反射雷达波朝向反射面的焦点,这个圆盘就像一把倾倒的伞。抛物面天线通常用金属或其它高介电材料制作。圆盘尺寸较大,接收的信号也较大,大圆盘的波束图较窄。它提高了微弱回波信号的增益,大的盘状尺寸增加了接收面积,降低了对电子放大线路的要求。 # [, G( ]( o- g$ [, D3 J
, F f s1 s' h1 N6 |* Y2)喇叭口天线:喇叭天线本质上是从一个窄管传导过渡到宽的开口、天线开口越大、波束图越窄,为了蕞终能得到较大的信号增益,根据可利用的开孔尺寸,选用蕞大允许的喇叭尺寸,以保证蕞大的可利用信号在固体物位测量中,喇叭天线成为应用中蕞广泛接受的天线类型。
, e0 v3 r( Z( f* Y# f. `% J" p
F4 ?, b8 s" e( l# v6 ]. | ^3)杆式天线:杆式天线的杆子形状是圆锥形的,其微波的能量分布与DN100的喇叭天线能量分布情况相似,杆式天线的优点是其材料为PTFE,适用于强烈化学腐蚀的场合。 2 D3 y" ]4 t1 b9 g7 ^
. a: K; R$ A4 c, y4)透镜天线:透镜天线使用一个发射器来照亮介电透镜的背面。透镜产生、增强和聚焦微波信号来形成一个没有边瓣的波束图。码**封的透镜是一个屏障,保护发射器避开许多物料,透镜天线结构对每一个应用都提供整体防尘及内置吹气,以保持透镜面清洁。
+ {6 w$ t" s: Z) R& ~) F) D |
