查看: 6814|回复: 1
[应用案例] 中望CAD2019:轮廓功能提高三维图形查看及标注效率
发表于 2018-11-1 20:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
中望CAD2019除了实用的二维绘图功能外,还具备了轮廓等必要的三维功能,更好地满足日常设计需求。设计师通过轮廓功能,可以快速将三维图形进行投影得到相应的二维图,从而为后续的工程图制作做好准备。
通常情况下,设计师在CAD平台软件中打开三维图形文件,会在布局空间利用视口创建需要的视图效果。但由于该对象是三维图形,因此无法使用二维编辑的命令进行操作。借助中望CAD的轮廓功能,设计师则可以将复杂的三维模型投影到相应视图平面得到二维图形,然后就可对图形进行二维编辑并得到最终的工程图。
                   http://img0.pconline.com.cn/pconline/1810/24/11876808_1_thumb.png
                            图/创建工程图三视图效果
更重要的是,中望CAD的轮廓功能的使用非常便捷。设计师打开三维模型文件后,在布局中创建四个视口并调整成前视、俯视、左视和一个轴测图,建立工程图的三视图的效果,然后在四个视口中使用轮廓功能(solprof命令)就可在各个视口的视图方向上创建三维模型的投影图形。需注意的是,此时的图形就是二维图形了。
                                                        http://img0.pconline.com.cn/pconline/1810/24/11876808_2_thumb.png
        图/创建三维模型的投影图形
在创建的图形中,中望CAD软件会将三维图的可见线条和背面遮挡住的线条自动归为两个图层。如果需要消隐图,设计师可以通过调整图层的显示来让背面线条消失。此外,设计师还可以根据实际要求调整各个视口的显示比例和对齐图形,以及其他二维相关的编辑和标注。
                    http://img0.pconline.com.cn/pconline/1810/24/11876808_3_thumb.png
        图/完成三视图
小结:设计师使用CAD平台软件查看一些造型复杂的三维模型时,由于软件的局限性无法在数模上完整的量取所需要的信息,使得设计绘图工作难度增加。而通过中望CAD的轮廓功能,设计师可在布局空间里快速地生成所需的二维图,从而能够准确查看三维数模的结构,并对数模进行尺寸查看和标注,提高工作效率。
发表于 2021-3-17 23:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
中望CAD2019 xp 激活码 有吗?
