查看: 8490|回复: 1
[软件业态] 如何基于离散点高效进行曲面回弹调整?SINOVATION助你智能设计
发表于 2018-11-7 13:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
在模具设计过程中,设计人员经常需要根据检具或三坐标测量数据进行曲面回弹调整,而对于复杂件的回弹处理,数模调整是一件很头疼的事情,只能一点一点的手动修复,这个环节浪费了设计人员的大量精力。
如何才能省时省力高效处理曲面回弹呢? 不妨试试华天三维CAD软件SINOVATION回弹补偿“离散点变形”功能,帮助设计师轻松完成。
技术主任反馈:应用SV回弹补偿的模面:第一次是全局补偿,第二次是局部补偿。在实际生产中该零件经过两次回弹补偿,合格率从20%左右升至接近90%!
SINOVATION“离散点变形”功能操作步骤:首先单击工具栏“回弹补偿”→“离散点变形”,系统将弹出设置对话框,该功能根据点的情况分为两种模式。
一、单组点+距离:
该模式是根据检具测量数据进行曲面直接变形,直接利用现场测量数据,快速进行回弹的调整,避免了复杂的数模重新构建作业。
备注:
    1、此模式适合检具测出的点。
    2、点的变形移动方向可以是法向,Z向等各种自定义方向,变形量值可以任意调整。
    3、边界约束可以设置不约束,部分边界约束,全部外周约束。
二、单组测量点
该模式是把三坐标测量数据投影到变形面上,根据投影方向和量值对曲面进行变形,变形方向可以是正向(补偿)和反向(贴合),变形量值可以通过变形系数和增强量调整。
备注:
    1、此模式适合于三坐标测出的批量点。
    2、变形量值可以通过变形系数(乘法)和增强量(加法)调整。
    3、材质可以调整生成结果面的起伏平缓度,软和硬会起伏增加,普通接近平缓。
通过SINOVATION“离散点变形”功能,无论是复杂的曲面,还是产品所需要的特殊变形,设计师都能快速、便捷地实现所想的设计效果,真正做到实用、高效。
回弹补偿优势:
    ●回弹补偿方法多,针对模具设计前期预防和后期整改都有相应的解决方法;
    ●简单易学,抛弃了繁重的工作;
    ●修改过程完全自动,根据目标设定,为设计意图而精确调整形状;
    ●基于板料的变形理论和算法,保留原始曲面的质量。
 楼主| 发表于 2018-11-7 15:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
欢迎大家前来交流
