5天前
查看: 8438|回复: 0
[软件业态] SINOVATION数据交换方式
发表于 2018-11-7 13:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
SINOVATION的数据交换提供标准格式转换和直接转换两种方式。
    标准格式转换:
    使用标准格式“ IGES ”等数据进行转换的方法,可以进行以下格式的数据转换。
   ● IGES: Initial Graphics Exchange Specification的缩写,CAD 数据转换的标准格式。
   ● JAMA-IS:日本汽车工业会(JAMA)参考IGES 制定,进行CAD 三维数据转换标准格式。
   ● TDEX:丰田汽车(株)的标准格式。
   ● DXF: Drawing Exchange Format是与AutoCAD进行数据转换的中间文件格式。不同的CAD 之间进行图纸数据交换时使用。
   ● STEP:国际标准化机构(ISO)为推进标准化而推出的产品数据转换格式。
    直接转换:
    不使用标准格式, 直接利用各CAD 软件独自的数据格式进行转换的方法。
     支持格式:CATIA V4、CATIA V5、I-DEAS 、UG、Pro/E 、SolidWorks
     直接接口大多数用后台来处理。故其作业不会中断,可转换大规模的数据。转换时须先启动JOB 管理。转换状況和结果的确认也可从JOB 管理开始进行。
     ※ I-DEAS,Pro/E,不用执行后台处理。
一:IGES数据转换(标准格式转换)
1、转换并读取IGES数据,一次只能转换一个文件,不能同时转换多个文件。
2、命令执行时,转换的同时输出数据;
3、转换完毕后在“文件一览”或“装配结构”操作面板中双击文件名,能立刻在图像显示区中看到模型。
输入输出——准备工作
      SINOVATION通过任务管理器进行计算,输入输出操作时,只需要提交任务到任务管理器后,即可继续使用软件。
因此,在输入输出数据前,先启动任务管理器,启动方法:开始菜单 -> SINOVATION * -> 任务管理器
http://sv.hoteamsoft.com/Uploads/image/product/20151123/20151123132237_23408.png
1、IGES数据输入:
第一步:数据输入 – IGES(3D)输入- IGES(3D)输入登陆
第二步:选择 IGES 文件,点击 打开
http://sv.hoteamsoft.com/Uploads/image/product/20151123/20151123132303_81630.png
第三步:弹出设置窗口,点击 确定,任务提交到 任务管理器。等待任务计算正常结束,等待期间可以继续使用软件 。
http://sv.hoteamsoft.com/Uploads/image/product/20151123/20151123132359_49028.png
第四步:数据输入 – IGES(3D)输入- IGES(3D)输入读入
第五步:弹出作业一览窗口,选中要读入的行,点击 确定,将模型导入到SINOVATION中 。
http://sv.hoteamsoft.com/Uploads/image/product/20151123/20151123132519_25424.png
2、IGES输出
    第一步:数据输入 – IGES(3D)输出- IGES(3D)输出登陆
    第二步:从装配结构面板或显示窗口中选择要输出的对象,点击 确定。设置输出文件名称和保存位置,点击 保存 。
    第三步:弹出转换结果窗口,显示输出的内容,同时提交任务到任务管理器任务 ,正常结束后即可在保存的位置看到输出的igs文件 。
