查看: 6456|回复: 4
SView三维轻量化浏览器
发表于 2018-11-8 09:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
三维轻量化浏览器SView,是华天软件研发的一款高性能的3D可视化应用软件。SView4.0版本后,可以直接读取主流三维CAD数据,突破CAD格式之间的技术鸿沟。SView提供三维模型的轻量化浏览、轻量化装配、虚拟漫游、协同会议、3D批注及注释、3D装配工艺仿真、CAVE(沉浸式仿真)、交互式电子技术手册制作(IETM)等功能。通过对CAD数模的轻量化处理,可完整保留PMI、产品BOM结构、属性等PLM核心内容,通过嵌入式部署,有利于形成覆盖产品设计、工艺规划、生产制造、质量检测、市场销售、售后服务等PLM全生命周期的三维可视化解决方案。SView现已广泛应用于机械制造、航空航天、建筑、医疗、3D打印、教育、艺术创意等行业,形成有针对性的行业应用。SView支持Windows、安卓和iOS等平台,有效形成移动互联应用,同时提供中、英、日三种语言版本。
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/08/29/1535522690555835.jpg
功能技术要点:
突破平台限制:直接打开主流CAD文件
●直接打开SolidWorks、Pro/E、NX等主流三维CAD文件;
●用SView还可以在手机上 直接浏览dwg、dxf等二维CAD数据,及STL、obj、3ds、SVP等文件。
高保真的轻量化:压缩比1/10~1/50
●SVL格式,安全保密性高、成本低,支持私人定制;
●完整保留PMI、产品BOM结构 、属性等PLM核心内容,对管道、线缆、焊点的转换与显示优于国内外同类软件 ;
●普通电脑或便携式设备即可高性能浏览万件零部件、G级别以内的大装配。
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/08/29/1535522674975606.png
三维标记功能
SView提供基本尺寸的测量,序号标注,零组件标注,磁力线、以及图章等功能 。在设计交流、工艺评审、生产指导阶段,清晰准确表达意见。
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/08/29/1535522706558013.png
三维装配动画
SView可将模型的平移、缩放及旋转等机械运动仿真过程录制成动画,在动画过 程中,插入三维标注或批注,以指示仿真对象,指导仿真工艺过程。
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/08/29/1535522721752588.png
轻量化装配,干涉检查
在SView中直接完成不同种类CAD数模的装配,为产品后期的浏览、干涉检查、 仿真分析等提供支持,解决了数据交流和共享困难;
提供三维模型的干涉检查 功能,支持设计过程中,检查模型的可用性、合理性。
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/08/29/1535522737138162.png
3D数据共享
●模型库:云端模型库,实时更新,随时随地查看并交流,设计灵感无需等待;
● 二维码扫描:将产品模型、装配动画、产品说明书等文件,以二维码的形式读 入SView中,实现PC与手机的快速文件共享。
应用场景:
伴随着科技的进步,三维模型已成为表达产品信息的核心媒介,全三维设计、 显示正逐渐成为主流。三维模型数据可直接下发到各工艺、制造、检验和维护 维修部门,达到更好的沟通和协作。三维可视化技术也正在各行各业发挥着越 来越大的作用。
产品研发协同
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/08/29/1535522750822515.png
●三维设计协同:利用移动端的协同会议功能,随时随地基于产品设计展开讨论 ,高效地完成企业内外的设计协同;
●三维模型审签:在签署流程中,快速浏览 产品BOM、结构、装配等,使用3D注释添加意见,有效提高审签的速度;
●工艺规 划:利用干涉功能,快速评价零部件之间存在的冲突和装配工艺的合理性,以 装配工艺文档或动画的方式供现场作业参考。
智能制造的全三维下厂
与PLM系统集成,交互式查看产品BOM结构、PMI、三维工艺指导等,完成批注等 协作。在生产现场,利用便携设备浏览装配指导,解决复杂环境下对产品测试 和施工检查。基于离线式终端(安全平板电脑)的三维浏览与现场表格化检验 系统,包括文字、照片及视频记录等,与工艺关联,便于追溯,过程可控。
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/08/29/1535522771354184.png
CAVE沉浸式仿真
在CAVE演示系统中借助利用SView轻量化技术,逼真地演示轻量化产品模型,用 于设计感知和样机展示。
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/08/29/1535522784155139.png
3D交互式数字化展示
●产品销售展示:多平台交互式展示企业产品, 结合图片由外向内、全方位展示 新产品;
●维修维护:基于SView创建IETM(交互式电子技术手册)和配件电子图 册,载体轻小,方便查看装配动画、移动路径、提示等,拆装、维修易如反掌 ;
●虚拟场景漫游:借助虚拟漫游,宏观地动态查看厂房、商业区、小区、体育 场等大型场景的整体规划和样板结构。
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/08/29/1535522800353546.png
数字化医疗应用
SView可将CT序列断层图像或医学影像与三维模型关联查看,辅助医生对病变体 和周围组织进行分析和显示,可以有效提高医疗诊断的准确性和科学性。
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/08/29/1535522817806936.png
3D打印前预览
SView可直接打开STL格式3D模型进行浏览,确认模型颜色、尺寸、模型支撑等 正确性。
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/08/29/1535522831130392.jpg
互动式虚拟教学培训
将SView制作的3D拆装动画插入培训课件或教学实验系统,利用交互式操作,真 实模拟产品的拆装过程。配合培训考试系统,完成规定的拆装动作,验证对装 配的掌握程度。
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/08/29/1535522848888307.jpg
SView支持的主流CAD版本及格式
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/08/29/1535522862641388.png
 楼主| 发表于 2018-11-8 16:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2019-4-20 11:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国
看起来不错啊,有绿色版本下载吗
点评
 楼主| 发表于 2019-10-11 13:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
datafield 发表于 2019-4-20 11:52
看起来不错啊,有绿色版本下载吗
可以登录华天软件官网或各大应用市场下载
 楼主| 发表于 2019-10-11 13:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
看起来不错啊,有绿色版本下载吗
可以登录华天软件官网或各大应用市场下载
