查看: 9618|回复: 0
铸件成型工艺设计
发表于 2018-11-12 16:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
铸件成形工艺设计
将铸造专业理论知识与SV系统平台相融合,智能化的快速建模,精确地专业数据计算,标准化的工程图使用符号,提高了设计精度,用户无需铸造手册即可快速完成设计。设计的模型可直接转换到CAE软件进行分析。
自动计算铸件模数
●  吊轴和紧固耳的格式、样式方便设置。
●  内置标准材质性能数据;
●  参数化捕捉补缩区域;
●  自动判定捕捉模型非散热面;
●  计算模数结果可直接进入冒口设计。
冒口设计模型自动创建
●  多种冒口的计算方法:模数法、三次方程法;
●  内置标准冒口技术数据和类型数据;
●  自动计算保温冒口补缩率;
●  收缩率可自动获取也可手动设定;
●  提供冒口类型选择,自动计算模数;
●  自动创建冒口模型,并可进行着色标识。
浇注系统设计模型设计模型自动创建
●自动计算铸件的实际体积、浇注重量、轮廓体积和平均壁厚。
●浇注方式有:转包浇注、塞杆包浇注。
●浇注系统设计方法:
 转包浇注时浇注系统设计。
 塞杆包浇注时钢液上升速度法、浇注重量速度计算法。
 阻流界面设计法和界面比设计法;
