查看: 20646|回复: 0
消失模设计与加工(FM-CAM)
发表于 2018-11-12 16:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
FM-CAM是专门针对泡沫加工而开发的一套设计与加工的专业工具包。它可将设计模型与相关数据直接传递进来达到充分利用三维实体模型的目的,提供了模型查验与修正、面一起着色、快速识别并附加加工余量、切片分层、坐标系定义、负角智能消除、拼接、路径自动化生成、路径编辑、NC路径输出等功能。
与其他软件中需要手工分层、手工消除负角等操作相比,FM-CAM具备的功能强大、设定速度快、简洁方便等优点使消失模设计与加工效率更高,更能满足企业的需求。
主要特点:
1、读入冲压结构设计环节的模型数据自动添加加工余量。
2、支持NX以及CATIA的数据读入。
3、分层后自动创建加工坐标系。
4、负角的智能判断与分离。
5、客户针对不同类型的加工自定义自己的加工参数。
6、路径的自动化生成。
7、NC数据输出为EXCEL格式。
FM-CAD
    ●  支持外部数据如NX、CATIA数据的读入、修复与颜色继承;支持对模型进行检查修正;
    ●  可根据颜色、属性自动快速附加加工余量。如果在冲压模模块中指定了加工信息,则可以直接识别并传递,大大减少了使用人员的手动操作量,提高工作效率;同时,添加余量后的颜色指示便于直观地检查确认。
    ●   提供自动分层功能。可实时观察确认断面形状确认最佳分割位置。切片后的实体自动分组保存生成单独的加工零件,同时自动生成正反面的加工坐标系,节省了大量的对切片后零件的设定工作;
    ●  自动寻找负角部分并进行分离,提供快速汇集功能,方便了加工的同时也节省了材料。
FM-CAM
    ●  对各种加工方法,提供了模板式的定义方法,系统会自动识别最佳加工方式并自动计算加工路径;
    ●  支持路径单独输出还是一并输出;提供强大的路径编辑功能,使路径更优化;
    ●  系统提供任务管理器,对路径计算实现后台化,不占用前台的程序运行,这在大型模具的路径计算时节省工程师的时间。
    ●  为防止多个小镶块在轮廓加工时出现散落等问题,SV提供了简单方便的加强材作成,以保持素材的连接强度。
    ●  自动生成excel表格形式,根据客户要求填充工序、刀具等参数内容,避免了手工填写加工指示书的繁琐与失误;支持客户定制表格样式。
