查看: 6412|回复: 1
SINOVATION让冲压模具设计更智能化
发表于 2018-11-12 16:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
以 SINOVATION为基础平台,华天软件和国内顶级模具企业合作,对现有的模具设计过程进行了梳理、总结、创新,形成了Easy Die Design模具结构智能设计模块。从全局出发,而不是着眼于某一局部功能的增强,同时把优秀设计师的经验融入软件,将企业的设计流程标准化、设计标准软件化、设计经验数据化,实现设计的自动化。
拉延模结构设计
1、通用的三维软件,要经过1次线投影、8次线偏置,2次面大致偏置,6次拉伸,8次裁剪分割,共25步得到结果。
2、多个功能集成到一个界面中,减少大量的操作;即使经验不足的新手,根据设计规范,通过输入几个参数亦可快速做出正确的模具结构。
修边模结构设计
http://www.hoteamsoft.com/Uploads/image/news/20170614/20170614103230_99596.png
典型客户应用
http://www.hoteamsoft.com/Uploads/image/news/20170614/20170614103255_45038.png
http://www.hoteamsoft.com/Uploads/image/news/20170614/20170614103320_25562.png
运用SINOVATION模具智能结构设计,完成模面缝合后,一键生成型面和主筋部分,通过提供的快速工具和零部件库,快速布置相关结构,和差运算后,细节部分细化完成。车门外板修边模为例,通用三维软件正常设计需要6天左右,SINOVATION只需要3-4天。效率提高30%以上。
一键生成 规范易上手
功能:根据《拉延模设计规范》只需要拉延数模、分模线和坯料线即可一步完成凸模、凹模和压边圈型面和非型面实体的建模。
收益:普通CAD中未提供专门针对拉延模型面的快速制作功能,用户无奈只能手动一点点去创建。SV的一键完成,仅需简单操作和等待,轻松完成该部分的设计。
http://www.hoteamsoft.com/Uploads/image/news/20170614/20170614103400_65662.png
专业定制 省心效率高
功能:根据《拉延刺破刀设计规范》用户通过选择刺破刀线即可快速生成刺破刀实体形状,可同步创建法兰基本形状和避让位置。
收益:原先需要手动用去创建大约需要半小时以上,开发的拉延刺破刀操作简单高效,让工程师更关注设计而不是繁杂的建模。
丰富零部件库 提升企业积累
通过完备的带和差实体的标准件库以及参数化调整机制,保证在设计过程中,可以像搭积木一样,堆放在合适的位置来完成设计,大大节约设计师在结构设计的建模时间。
http://www.hoteamsoft.com/Uploads/image/news/20170614/20170614103513_57524.png
结构干涉实时评价 减少后期返工
静态干涉检查,可以指定最小距离,凡是不满足要求的,都会很快排查出来,将隐患在设计阶段暴漏出来,减少设计不良品的出现。
动态干涉检查,避免模具运动过程中的干涉,减少装配、修模、试模的次数,减少经济损失,提高模具设计的可靠性,缩短模具开发周期。
http://www.hoteamsoft.com/Uploads/image/news/20170614/20170614103553_15723.png
特色功能-铸件镶块分块
根据不同形状的修边线及废料刀线,智能计算镶块尺寸、法兰尺寸及法兰拼缝的大小;
一次性完成镶块整体设计,分块结果清晰直观,便于设计者从全局角度进行调整、修改。
http://www.hoteamsoft.com/Uploads/image/news/20170614/20170614103629_40270.png
特色功能-铸件镶块
输入刃口线、废料刀线、冲压方向;
程序自动计算镶块的底面,镶块尺寸及拼缝大小支持动态拖拽;
命令中嵌入“波浪刃口”和“废料刀避让”功能。
http://www.hoteamsoft.com/Uploads/image/news/20170614/20170614103708_47960.png
特色功能-弹簧摆放
输入刃口线、冲压方向、弹簧摆放平面,选择弹簧种类、弹簧直径等;
程序自动计算修边力、压料力;自动确定弹簧的规格及所需个数;
弹簧自动沿线摆放,支持对称摆放,支持与定位销同时摆放。
特色功能-压边圈镶块
特色功能-排气孔
●选择打孔的凹圆角。
●自动确定圆角中心
●自动确定法线方向
●自动排布
●自动检测是否打到背面的筋上
特色功能-铸造孔
特色功能-筋布置
特色功能-标准件摆放
想申请试用SINOVATION相关功能:
登陆:http://sv.hoteamsoft.com
免费服务热线:0531-88879070
技术支持邮箱: sv_service@hoteamsoft.com
 楼主| 发表于 2018-11-13 13:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
登陆http://www.hoteamsoft.com了解更多详细
