查看: 14362|回复: 1
华天软件SView助中小制造业零门槛浏览三维CAD图纸
发表于 2018-11-13 13:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
目前,国内大部分中小型制造企业主要以加工生产为主,企业内设计技术人员配置较少,加工、装配人员识图能力也参差不齐。因识图不准确常常给企业带来不必要的损失,如在生产过程中需要和技术人员反复沟通确认,增加沟通成本,影响生产效率,更严重者可能导致返工。
CAD格式多、价格高,沟通鸿沟无法逾越
三维图纸相对于二维图纸来说更加直观易读,因其设计关联性高,便于后期的CAE分析等特点被越来越多的企业所应用。但由于三维CAD软件种类繁多,上下游的企业、企业与客户间,经常使用不同的设计软件。即使是主流CAD软件,如AutoCAD、UG、PROE、SolidWorks软件平台不一致、版本不一致,数据也无法相互兼容,导致沟通上存在着不可逾越的鸿沟。
CAD软件价格昂贵,任何企业都无法购齐。考虑到中小企业利润率低、运营成本高等因素,一般仅设计部门购置一款三维CAD软件。然后,将其他格式的数据转换成中间格式,如IGS、STEP、Parasolid等,在自己的三维设计软件中打开,但由于数据的接口不一致,模型打开后往往多少会存在破孔、烂面的情况,再花费一定的时间去修复这些损坏的模型。
另外,为了保证产品设计的优势,企业会严格限制产品的设计数据、图纸等核心资料的下发。上游的三维数据下不来,下游的装配、加工、维修维护等环节存在严重的沟通障碍,进而增加了企业的生产及管理成本。
SView轻量化技术,一个格式轻松化解难题
使用SView,将三维模型源数据转换成轻量化SVL格式,在企业现有的电脑上即可流畅地查看三维模型。企业无须增加额外的成本,能够很好地解决了上述问题。轻量化模型能够完整保留:零部件所需的装配结构、模型显示数据、PMI数据、视图、剖面、设计工程师标注的指导性的技术说明文字等数据。SVL格式安全保密性好,已经在航天领域完成了技术验证,可以很好地保护企业的产品研发安全。
将含有注释和PMI数据的模型、产品的装配动画下发到给车间,生产人员可以在车间的电脑上用SView查看产品的三维数据,有指导性地完成安装调试。SView简单易学,没有CAD制图经验或无识图能力的车间工人几分钟便可上手使用,自行浏览三维模型并简单的测量等工作。三维图纸可以表达二维图纸无法表达的信息,各个组件之间的装配位置关系也一目了然,有效地提高了装配加工人员的工作效率。
济南方德利现已经将SView轻量化技术广泛应用在钳工车间,钳工可以在电脑上浏览设计工程师提供的三维数据及技术指导,确定各个组件之间的三维位置关系,直观区分加工面、非加工面,加工精度不同的面,并主动在数模上进行简单的测量,钳工的工作效率普遍提高、沟通时间明显缩短。
 楼主| 发表于 2018-11-13 13:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
登陆http://www.hoteamsoft.com了解更多详细
