摘要:当前行业中,电气图纸的设计周期较为紧凑,图纸量较大,但在设计过程中往往会遇到无法避免的问题,包括电脑断电、断网、异常关闭软件、等等,这些异常问题可能导致图纸无法打开… 关键字:SOLIDWORKS Electrical图纸打不开、图纸损坏、修复 【智诚科技/林毅书/Nicky Lin】正文:当前行业中,电气图纸的设计周期较为紧凑,图纸量较大,但在设计过程中往往会遇到无法避免的问题,包括电脑断电、断网、异常关闭软件等等,这些异常问题可能导致图纸无法打开,但是这些无法打开的图纸仍然可以在图纸预览区域中显示,只是我们在点击打开图纸时无反应或者提示“未知的文件格式错误”。那么我们要怎么来解决这样的问题呢?怎么来修复这类图纸呢?下面我们来看一下使用什么样的方法来拯救我们的图纸。 一、图纸损坏形式1.图纸无法打开,没有任何错误提示,但是图纸预览中能够看到图纸 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20181114/20181114120723_6610.jpg % G# Z! [) _9 A9 ]9 _
图1 可预览的图纸
& V" h8 z, [' m2.在尝试打开图形文件时看到下面显示的SOLIDWORKS Electrical未知文件格式错误消息。 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20181114/20181114120750_9020.jpg
, s1 E) P9 ]. E9 f2 H+ {图2 未知的文件格式错误 4 o$ I. q4 C: ^: N0 C; Z
这些错误消息表明在指定的图形文件中存在某种形式的文件损坏。幸运的是,我们有几个选项可以尝试修复损坏的图纸。 ( ?$ T# f& R# q: M8 B
! G M; ^; M, V) I0 }二、修复损坏的图纸的方法1.重建、删除并重建图纸 第一个也是最简单的解决方法是右键单击特定图纸并选择“重建”或者 “删除并重建”。 注:在这里需要注意的是,如果图纸中存在非数据库的图形符号(如CAD文本,线条和块),选择 “删除并重建”选项,这些图形符号将会被删除。 9 X0 W& Q, U7 |' @8 i& {/ w
a)选择无法打开的图纸,点击右键,选择“重建” http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20181114/20181114121041_4820.jpg
4 G! ?+ s, {* [( d3 T图3 重建图纸 " h1 T w& Q! w" `+ m
b)弹出以下提示框,选择“重建”或者“删除并重建” http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20181114/20181114121127_4070.jpg; { v- e+ P! G
图4 选择重建 ; O1 a0 Y, N/ B2 Q' R. _
c) 选择 “重建”图纸,不会删除任何CAD图块数据,重建完成后显示为e)的提示
% Z7 e- v R9 c3 j5 N3 `6 I" sd) 选择 “删除并重建”图纸,会有以下提示。点击确定,执行重建图纸完成后显示为e)的提示 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20181114/20181114121221_3440.jpg
: e2 w8 k4 B, a0 n图5
8 s/ H: D; ^+ g2 x+ ^2 z De)重建图纸结束 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20181114/20181114121321_0060.jpg
2 r$ E: s' U6 [# b" ?! L3 j9 [图6重建结束
( S2 L, {$ Q% D# Z1 ff)如果“重建”过程中,提示 “无法对以下图纸重建模”,您也可以尝试方法2“压缩与解压缩”。 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20181114/20181114121401_5570.jpg" g9 c) s) {/ X) G
图 7无法重建图纸错误
3 v" ~, ^7 t1 v( z0 C' v/ N+ |2.压缩与解压缩工程 如果以上方法仍无法解决SOLIDWORKS Electrical未知文件格式问题,则可尝试通过以下方式进行压缩与解压缩工程: 1.打开工程管理器,关闭有问题的工程。确认工程在关闭状态,例如:IEC_Pump_Training 1 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20181114/20181114121525_9410.jpg
/ O, _, u3 ^, `& k4 _; ?* G# C图 8
9 z4 D- z& A0 T* o1 d7 G2.选择问题工程,点击“压缩” http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20181114/20181114121616_8270.jpg# Z, ^; ^( y) o8 h" r
图9 5 n; k; \0 j0 R2 D5 R6 a2 R! _8 h
3.按照提示弹窗完成项目压缩,待压缩完成 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20181114/20181114121702_4560.jpg
' P5 p+ B, b7 }0 x3 A% w& ^: B8 {. n图10
. l+ N0 p( S, E bhttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/20181114/20181114121727_1200.jpg
H0 Q. G* t% f) {2 D( k) E图11 9 i0 q2 z& j$ P1 r' y( T: M" p. Q
5.删除完成后,点击“解压缩”,选择上一步压缩出来的工程,弹出提示框后,点击下一步直至完成。 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20181114/20181114121816_7340.jpg
) K5 _: w' {4 ]1 [: ^ E图12 3 k" C' N( J, L9 m! v5 B& _9 d
解压缩完成后,打开项目,这时候损坏的图纸也会被修复,可以正常打开。
( V' v5 @ D f参考内容: SOLIDWORKS 帮助
8 A' \% P. k# g n; [ |
